Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Zdecydowanie zostaje przy Gyeon Prep, zastanawiam się tylko własnie nad takim cleanerem żeby nie trzeba było przecierac po nim Prepem, co do kursu to obejmuje całe zagdanienie więc mam nadzieje że troche wiedzy wpadnie, wole zaliczyc takie coś niz potem dziwić i cudowac w garazu jak coś nie wyjdzie :decayed:
Zawartość dodana 8 minutes later
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 295,9 tys.
Wiesz co ;) może ja się nie znam ale skoro cleaner usuwa/wypełnia rysy to chyba to nie jest cleaner ;)
Tez mnie to zastanawia:decayed: chętnie bym własnie odtłuscił ta część którą robił i wtedy zobaczył jak to będzie wyglądało
Zawartość dodana 14 minutes later
Kupie jak radzisz  Detailers Coating Prep Polish i tyle, bedzie pod soft 99 Fusso Coat z czasem jak kupie Auto Finesse Fusion to tez bedzie grało pod niego ;) myjke tego Nilfisk C130 z pianownica PA, a jak starczy kasy to wezme maszyne Flexa jak radziliście a jak nie starczy to Kraussa DA , podziekował :good:
Dam Ci mała podpowiedź. Zanim kupisz cokolwiek, sprawdź czy Ci odpowiada ;) Myślę że w Twojej okolicy ktoś na 100% ma maszynę czy to Krausa czy to Flexa i zwyczajnie przetestuj którą Ci się lepiej pracuje i czy różnica jest tego warta. Jeśli nie masz takiej możliwości zostaje opcja nr 2 ;)
Zamów pierwszą z jakiegokolwiek sklepu internetowego bo w świetle przepisów masz 2 tygodnie na zwrot bez podania przyczyny. Przetestuj nie męcząc jej zbyt mocno a jeśli Ci się nie spodoba odeślesz i zamówisz drugą tym samym sposobem ;)
Z kosztów poniesiesz tylko koszt wysyłki (w dwie strony ale to chyba nie duży problem bo rekompensuje to niepoliczalna wiedza i doświadczenie obcowania z maszyną)
Dobra opcja, thx :good:
11 godzin temu, Denis napisał:
Ktoś jeszcze walczył z tematem "przeskawikania wycieraczek" przy jakiejkolwiek dedykowanej powłoce na szyby? Od razu zaznaczę że IPA, Glinka czy dokładne mycie na nie wiele się zdaje.
Na Carpro flyby jak szyba była strasznie sucha szyba przy 2 warstwach, tak przeleciałem z 2 miesiące temu odtłuszczaczem do lakieru + wycieraczki posmarowałem mleczkiem od audi, które kiedyś dostałem (http://shop.lellek.pl/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/0/00a096329020.jpg)krople lecą może minimalnie później, ale wycieraczki już nie skaczą bez używania spryskiwacza.
Dnia 8.02.2017 o 08:16, Denis napisał:
G2 to nic innego jak..... IPA o wyrafinowanej nazwie "Residue Remover";) WOW :D
Mam ten sam problem. Na szybie leży G1, a mimo to wycieraczki czasem przeskakują. Denerwuje mnie to już na tyle, że szybę wyglinkowałem, przeleciałem woskiem i dodatkowo psiknąłem QD.  Grubiej się chyba nie da. Wydaje mi się, że to wina temperatury na zewnątrz albo już dosyć nierównej szyby, ale w polerowanie szyby nie chcę się bawić. Brałem też pod uwagę wymianę wycieraczek, ale mają dosyć niski przebieg 2000km~ więc to raczej nie to.
Przeskakują bo szyba jest sucha od powłoki, nie nierówna. A qd i wosk na przednią szybę to raczej powoduje dodatkowo smużenie...?
Ja nie uzywam niewidzialnej i co mycie uzywam qd na szyby i zero problemów, do tego kropelki ja trzeba:decayed:
Potwierdzam,  samo qd wystarcza. Dodatkowo rano nie trzeba skrobać szyb xd
Chciałbym tylko zaznaczyć, że ten preparat przygotowuje powierzchnie pod powłokę.
Niestety z odtłuszczeniem i wymywaniem olejków i wypełniczy z past ma duzy problem.
Po zastosowaniu wspomnianej ipy na lakierze pojawią się niedoskonałości, których nie było widać po użyciu prep.
Nie wiem czy było o tym napisane ale warto odnotować by mieć pewność, ze korekta jest na 100 procent :)
Gyeon Prep traktowałbym jako "podkład" by zapewnić dedykowanej powłoce odpowiednie wiązanie.
A CarPro Eraser ?
34 minuty temu, FroS-t napisał:
A CarPro Eraser ?
Tego nie miałem w dłoniach.
6 godzin temu, FroS-t napisał:
A CarPro Eraser ?
Jeśli kupisz nie przeterminowany (tak posiada termin ważności) to jest to bardzo dobry produkt
Ok, thx:good:
Siemka, jakie brać dobre (tanie) wiadro z separatorem, ceny trochę "zaporowe" :) Macie coś sprawdzonego ?
była już mowa o tym troszkę wystarczy poszukać. Wiadra z good stuff będą dobre [emoji4]
Dokładnie cofnij sie kilka stron.....ja mam Meguiars.....
on pyta o tanie :decayed:
Niedoczytalem :guma:
