Bielak 0 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Witam. Mój problem polega na tym ze nie dzialaja elektryczne szyby. Przyciski ktore znajdują sie na dzrzwiach nawet sie nie swiecą. Rozkręciłem tapicerkę drzwi i dostałem sie do panelu z przyciskami od szyb. Do przycisków nie dochodzi wogole zasilanie. Tzn najpierw podpiełem bezposrednio napiecie do przyciskow i szyby zaczely działać. Następnie podpiełem zasilanie do kabli którę są na łączeniu drzwi (( wiązka kabli od głośników, centralnego, syb itd. )). Kable od szyb jak dobrze pamietam były czerowony i czerwono siwy. Podłączyłem do nich zasilanie i rowniez szyby działały. I teraz pytanie do was Gdzie moze byc przyczyna ?? Moze jakis bezpiecznik pod kierownicą ?? jeżeli tak to jaki ?? A może przekaźnik i ja stawiam bardziej na to. Ale przegrzebałem internet i nie mogę nic znalezć. Jaki kolor tego przekaznika albo jaki numer ?? Z góry dzieki za jakiekolwiek rady. Napewno nie tylko mi sie przyda rozstrzygnięcie tego problemu Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 najprosciej sprawdz wszyskie bezpieczniki czy jakis nie wypalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielak 0 Opublikowano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikow sprawdzilem na samym poczatku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 a nie jest to moduł ktory steruje takze centralnym zamkiem i jest odpowiedzialny za udział w pracy szyb w kombiakach jest z tylu w bagazniku pod schowkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielak 0 Opublikowano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 1. To jest sedan, a nie avant. 2. Pompka centarlnego zamka która jest w bagażniku odpowiada za centralny zamek i domykanie el. szyb. a do ogolnego działania z tego co mi wiadomo nie ma nic wspolnego. Pompka względem szyb ma za zadanie tylko domykanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 sprawdź czy działa domykanie z kluczyka i z zamka w drzwiach(przytrzymujesz przekręcony kluczyk) wykluczysz bezpieczniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielak 0 Opublikowano 8 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 No tak ale jak mam domknąć skoro mam nie otwarte szyby Nie da rady niestety ich otworzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezak84 1 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 to wsadz kluczyk do zamka i przytrzymaj w lewo - tak jakbys drzwi otwierał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielak 0 Opublikowano 8 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Ale co ma domknąc skoro szyby sa zamkniete i ani rusz ich nie otworzysz ?? Dzisiaj byłem u mechanika. Wszystko naprawione. Okazało sie ze prąd nie dochodził do silnika sterowania szybami. Kabel byl przerwany w miejscu łączenia drzwi a skrzynką przekaźników. Można zamykać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notorious 0 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 przekrecajac kluczyk w lewo powinny sie otworzyc szyby na calosc... w prawo zamknac... tak dziala domykanie z kluczyka...bynajmniej u mnie w avancie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
