Nie odbijają hamulce
Witam. Mam problem w audi a4 1997, 1.9 tdi. Problem jest w lewym przednim i lewym tylnym kole. Po naciśnięciu hamulca blokuje lewa strona. Zregenerowałem zaciski,wypolerowałem tłoczki,prowadnice.Poskładane na smar z ate.Klocki poruszają się swobodnie. Przewody elastyczne zmienione zarówno jak z lewej strony z przodu i z tyłu. Gdy odkręcam odpowietrznik pod ciśnieniem wylatuje płyn i wtedy odpuszcza hamulec. Nie mam już pomysłów, potrzebuje rady.
Przewody hamulcowe
Chodzi Ci o stalowe? z zew. nie są pordzewiałe. Miałeś już taki przypadek ?
Mam podobne u siebie tylko ze z tyłu nie odbijają ale zaciskaja się dobrze mowie o recznym
Dev. A co powiesz jeżeli odkręcam przewód z lewego przedniego koła z pompy abs i też shodzi ciśnienie po czym hamulec odbija? Wyglada na to,że stalowy przewod jest drożny. Możliwe że pompa abs tak siadła ?
A sprawdz przed ABSem
Przed abs, masz na myśli pompe ?z niej odkrecić przewód?
odkrec przewody pomiedzy pompą hamulcowa a blokiem ABS
Po odkręceniu, przewodu z pompy hamulcowej(ten blizej serwa) ciśnienie schodzi i rozblokowuje hamulec.
Czyli pompa do wymiany
Dec czy u mnie też tak może być?
Dzięki za pomoc, jutro ogarne jakąś pompe.
Zaciski do rozbiórki
I tak szczerze mówiąc zmieniam na 288mm
Zmieniona pompa hamulcowa i pompa abs. Koło przednie nadal blokuje.
Może tarcza krzywo siedzi na piaście i ją dlatego blokuje? Zdejmij tarcze i wyczyśc dokładnie piaste.
ja stawiam na polerowanie tłoczków. Robiłeś lewą stronę i akurat ona żle działa.:doh:
sprawdz dokładnie przewody mozliwy wyciek
Lewa strona źle działała dlatego je polerowałem, pozatym były czyste. Przewody nowe i szczelne.
