Problem ze wspomaganiem, czarny osad w zbiorniczku plynu wsp.
Witam
Zauważyłem, że wspomaganie jak by niedomagało, tzn. kierą ciężej się kręci.
Zrobiłem dolewkę plynu, bo stan był poniżej minimum.
Wcześniej jednak palcem przetarłem po wew. stronie zbiorniczka z płynem i zebrałem czarną jak smoła błotnistą maź, której zdaje się tam nie powinno być?
Jutro ściągnę zbiornik, wyczyszczę środek benzyną ekstrakcyjną i zaleje świeży plyn.
Czy wspomaganie może niedomagać z powodu tego syfu i braku wymiany plynu przez kilka lat?
Skąd tam wziął się ten osad?
może gdzieś jest nie szczelność i zbiera syfy z przekładni
Witam
Jak najbardziej olej we wspomaganiu też się wymienia się ale nie gwarantuję, że po tej operacji będzie poprawa gdyż pompa może być już przytarta i nie dawać właściwego ciśnienia. Opcja wymiany oleju jest najtańsza więc warto zaryzykować ale kup oryginalny olej gdyż podawany na forum febi jest zamiennikiem i to słabym w porównaniu z oryginalnym olejem który jest gęściejszy.
