Salin92 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Witam. Dziś w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka o minimalnym poziomie oleju w silniku, sprawdziłem olej i faktycznie było go mało, gdzie mógł on uciec ? Pod samochodem nie było żadnej plamy. Dolałem olej i już wszystko na bagnecie pokazuje dobrze, miedzy min a max, ale cały czas sie pali kontrolka o minimum oleju? O co chodzi z tą kontrolką ? Czy to jaki błąd w komputerze czy co ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Przyczyn może być bardzo wiele......jeśli chodzi o ubytek to może silnik po przebiegu iluś kilometrów bierze ten olej?...albo nie wymieniony na czas?.....a co do świecenia kontrolki......szukaj na forum......uszkodzony czujnik w misce......uszkodzony czujnik w masce silnika......itp......spróbuj otworzyć maskę silnika i zamknąć.....może zgaśnie....)))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 do wymiany oleju mam jeszcze 1200 km, a co do czujnika w misce to moze być możliwe, bo ostatnio przy cofaniu zaczepiłem podwoziem o wystającą studzienkę i może coś się zruszyło ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Ja kiedyś miałem w VW tak że w trasie (w nocy) nagle zapaliła mi się kontrolka i włączył brzęczyk . Na szczęście do domu już było niedaleko. Na drugi dzień okazało się że cieknie z czujnika ciśnienia oleju (przy filtrze) . Wykręciłem ,wkręciłem nowy i po problemie . ale nie wiem jak w pompowtryskach to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Ten czujnik lubi świrować... jak się włączy to się wyłączyć nie może... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Czyli jeżeli poziom oleju na bagnecie nie ubywa a jest pomiędzy min a max a kontrolka się pali to można jeździć ? I tak jutro jadę wymieniać olej i powiem niech mi wykasują błąd, ale dziś mam jeszcze 1 trasę 100 km i nie wiem czy nić się nie stanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Czyli jeżeli poziom oleju na bagnecie nie ubywa a jest pomiędzy min a max a kontrolka się pali to można jeździć ?I tak jutro jadę wymieniać olej i powiem niech mi wykasują błąd, ale dziś mam jeszcze 1 trasę 100 km i nie wiem czy nić się nie stanie . Od samego świecenia sie kontrolki nic sie nie stanie tylko w nocy bedzie swiecic po oczach i denerwowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Pytanie trochę z innej beczki, bardzo często przy odpaleniu samochodu gdy postów tak 24h to przy pierwszym odpaleniu z wydechu poleci ciemno szary dym, potem już jak daje gazu to nie leci. Tylko przy odpaleniu. Jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 16:12 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ---------- Trochę to dziwne ale kontrolka od minimalnego poziomu oleju znikła, po tym jak moja dziewczyna nie domknela drzwi, wyskoczyła wtedy kontrolka o nie domknietych drzwiach, domknela drzwi i juz było ok tylko termometr był I od tej pory nie świeci się kontrolka Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Trochę to dziwne ale kontrolka od minimalnego poziomu oleju znikła, po tym jak moja dziewczyna nie domknela drzwi, wyskoczyła wtedy kontrolka o nie domknietych drzwiach, domknela drzwi i juz było ok tylko termometr był I od tej pory nie świeci się kontrolka Ten czujnik jak raz sie włączy to potem jeszcze chwile wariuje. Ciesz sie ze odwiesil sie bo jak walnie to trzeba ori w aso kupic bo zamienniki z reguły dzialaja do roku. Mi własnie na wiosne definitywnie umarł ten czujnik to emulator wstawiłem. AFN-y w koncu nie miały tego czujnika i tez działały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Uff To i dobrze Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Sprawdź czy w zamku maski nie masz mikro styku, który odpowiada za kontrolkę od poziomu oleju. Zasada jest taka, iż po zaświeceniu kontrolki podczas otwierania maski celem dolania oleju i ponownym zamknięciu mikro styk gasi kontrolkę. Z czasem potrafi się zabrudzić i kontrolka świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
