pietrek505 Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Witam bardzo serdecznie, dziś sprawdzałem drożnośc przewodów w mojej niuni czy nie ma żadnych pęknięć załamań dziur itd, tak sprawdzałem sprawdzałem i wydaje mi się że coś pomyliłem z przewodami tzn pomieszałem z podłączeniem, ponieważ nie słychać wcale gwizdu turbiny sztanga nie pracuje, w Vagu wyrzucił oczywiście błąd 575 słynny noultalf były robione wcześniej logi i kolega spanky zalecił właśnie posprawdzanie itd... Po wszystkim właśnie jak napisałem wyżej nie słychać gwizdu turba, wyrzuca bład 00553 (Czujnik masy przepływu powietrza – G70).. Poprosił bym o jakieś schemaciki.. poniżej daje rysunki i parę pytań pod nimi: tutaj jak Ja mam podłączone tam gdzie nie wiem od czego miał iść przewód to nie wiem od czego od jest i czy tam nie miał być czasem przewód który idzie nad sztanga? Ps: trójnika przez ó zamkniete a Tutaj schemacik który znalazłem na forum, ale jest on nie kompletny z tego moje pytanie związane z zaworkiem zaznaczonym na czerwono jest on jedno stronny, moje pytanie w która ma iść powietrze od N18 do N75 czy odwrotnie? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)z góry dziękuje..
taktuś Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 W/G fotki masz wszystko dobrze, tzn: - biała cieńsza końcówka jest od gruszki ciśnień i dalej wędruje cieńszym plastykowym przewodem do N18 (pierwsze wejście od strony filtra powietrza) - biała grubsza końcówka w N75 jest definitywnie od sterowania sztangą - czarna końcówka lączy się grubszym plastykowym przewodem z N18 u mnie tak jest i śmiga aż miło, żadnych błędów w VAGu p.s. u mnie w N75 czarna końcówka jest skierowana odwrotnie o 180* względem białych końcówek
wojtek2626 Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 U mnie tez jest tak jak opisałes i wszystko działa sprawdź czy gdzies po drodze sie nie rozłączył przewód lub nie przerwał i czy masz podpieta wtyczke do zaworka
