Instalacja ABS / ESP J104 G19
ma ktos moze schemat wiazki z miedzy j104 a g419?.....ew. czujnik zdupiony ale nie chce mi sie wywalac fotela i zrywac plastików ze słupków
zeby sie pod niego dostac
mialem kiedys reanimowaną wiązkę (auto dostało w lewy przedni narożnik) i chyba nie do konca wszystko jest popodłączane/polutowane bo juz przeleciałem wiekszość rzeczy, bezpieczniki itd....
00493 - ESP-Sensor Unit (G419): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from Brake Electronics (J104) to ESP-Sensor Unit (G419) faulty
mam takie błędy
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Component: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7
2 Faults Found:
03265 - Data Bus Chassis Sensors
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 219752 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.14
Time: 15:25:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 219752 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.14
Time: 15:25:26
Szukaj od czujnika pod fotelem wtyka 6 PIN PIN3 ( BIAŁO/ZÓŁTY) zmostkowany jest gdzies w kierunku pompy ABS .
czujnik wymieniłem....nie pomoglo. podejrzewam gdzies wiazke...albo kostke przy pompie ABS.....
dysponujesz może jakie żyły (kolory) ida z pompy do czujnika? bo o ile czujnik był tani to pompy
w ciemno nie chce kupowac i wymieniac - wole polukac wpierw na kabelki :) choc kostka od ABSu
wyglada ok jak i wiazka pod maską.....kurcze może coś się wypieło po drodze....bezpieczniki sprawdziłem
tez (dwa po stronie kierowcy są ok - chyba ze jest jeszcze jakiś)
sorry za podbicie topika....ale problem rozwiazany.
jak autko miało kolizje w lewy przedni róg to wiazka kabli była przyszczypnięta i
i jeden kabelek był przerwany a drugi trzymał sie na jedym włosku...oczywiscie było też
troche zielonego nalotu .....musiałem rozwinąć całą izoilacje od wtyczki do popmy ABS
praktycznie do miejsca gdzie wiazka wchodzi pod fartuch błotnika...pare lutów troche
izolacji termokurczliwej i izolacji w taśmie i auto jak nowe.
ESP/ASR bedzie jak znalazł na zimowe warunki
temat można zamknąć
oczywiście wszystkie błędy i ze sterownika ABS i sterownika silnika znikły po ubiciu ich VCDSem :)
Edytowane przez cooljack
