wozik123 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Od pewnego czasu podczas ruszania - słychać u mnie dziwny dźwięk: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23504851/audi-a4.mp3 Dźwięk słyszalny w 7-8 sekundzie powyższego nagrania (wtedy ruszyłem na półsprzęgle). Co to może być? Sprzęgło, dwumas? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gresus 1 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Mam coś podobnego jak auto jest zimne to przy ruszaniu na pół sprzegle 1 lub 2 coś grzęzi. Jak jest rozgrzane rzadko się to zdarza. Zastanawiam się czy łożysko na sprzegle nie jest do wymiany :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol93 0 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 U mnie też coś słychać, gdy ruszam na zimnym silniku na 1 biegu w połowie wysokości sprzęgła czuję wibracje na pedale i jakiś dziwny dźwięk jak by sprzęgło się ślizgało, trwa to dosłownie sekundę. Gdy stanę i ruszę ponownie wszystko jest ok ale gdy zgaszę silnik problem powraca. Co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tarkot 1 Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 U mnie też coś słychać, gdy ruszam na zimnym silniku na 1 biegu w połowie wysokości sprzęgła czuję wibracje na pedale i jakiś dziwny dźwięk jak by sprzęgło się ślizgało, trwa to dosłownie sekundę. Gdy stanę i ruszę ponownie wszystko jest ok ale gdy zgaszę silnik problem powraca. Co to może być ? WITAM!!!! mam to samo ,zrobiło mi to się po uderzeniu "PP"kołem w krawężnik,jak na śliskim nie zmieściłem się w zakręt!prędkość nie duża 20~30km/h niby nic się nie stało ale jak odpalę auto i ruszam to tak4-5 metrów przejade i jest "TEN" dźwięk trwa pół sekundy delikatnie na pedale sprzęgła czuć zgrzytnięcie HELP!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol93 0 Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozik123 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 U mnie nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Byłem u mechanika i powiedział że to na 99% padający dwumas. Potwierdził to sprawdzając bicie na pedale sprzęgła - jest już delikatnie wyczuwalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Na półsprzęgle świętami i do tego zgrzytanie to może być Łożysko oporowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MorpheusBE 0 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 odgrzewam kotleta.. ktoś to rozwiązał ? mam to samo.. tylko na półsprzegle.. samo sprzegło cisza niezaleznie czy wcisniete czy nie.. jak bieg sie zapnie z samym gazem tez cisza.. tylko połsprzegło nierównomierne szeleszczenie.. sprzegło 2mas łozysko nówka 500km temu.. przed wymianą było to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozik123 0 Opublikowano 12 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 odgrzewam kotleta.. ktoś to rozwiązał ? mam to samo.. tylko na półsprzegle.. samo sprzegło cisza niezaleznie czy wcisniete czy nie.. jak bieg sie zapnie z samym gazem tez cisza.. tylko połsprzegło nierównomierne szeleszczenie.. sprzegło 2mas łozysko nówka 500km temu.. przed wymianą było to samo. Jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem sprzęgło/dwumas i zaraz po wymianie było cicho , dzisiaj niestety dźwięk powrócił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
