Cos z czujnikiem stopu ?
Witam . zaczeły dziac sie dziwne rzeczy a mianowicie w nocy zauwazyłem ze swieca mi sie swiatła stopu cale tak delikatnie jakby cos zwierało . myslalem ze to wilgoc wcisnałem pedał hamulca i pusciłem i juz było ok . ale na 2gi dzien odpalilem auto i zapalily mi sie kontrolki ABS ESP oraz po pewnym czasie zaczeła mrugac kontrolka swiec. sprawdziłem błędy i wyszło mi cos takiego .
moze ktos od razu zobaczyc dokładnie czy wszystko tu jest ok nie tylko w hamulcach ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 00123
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04459
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 L
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 00000
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
17572 AUZ6Z0B0305139
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D08
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 47619
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 01114
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
pewnie padł czujnik a czy da sie go jakos wyczyscic albo przesmarowac ? czy trzeba wymienic na nowy ?
Wymienić na nowy i tylko aso. Ja ze skody Superb brałem. Nowy jest inaczej zrobiony i juz nie siada. Koszt około 55zl.
Tylko trzeba umieć go włożyć bo nowy uszkodzisz.
Miałem to samo:facepalm: Padł Ci czujnik stopu, kup sobie nówkę. Ja kupiłem u klubowicza Wandej'a i śmiga aż miło:decayed:
A jaki jest ptoblem z montażem? Cos moze pojsc nie tak?
Masz jedna wtyczkę tyle, u siebie w b8 hmienialem 20min roboty
Po włożeniu trzeba go przekręcić ale koniecznie nie dotykając pedalu hamulca. Często spotykam się z tym ze ludzie naciskaja pedał bo im wtedy łatwiej i jadą po nowy.
Dokładnie, padł ci czujnik stopu. Mozesz regenerowac stary, jest opis w warsztacie ale nie wiem czy jest sens jak nówke z salonu masz za 50-60zł. Wymiana jest banalna, wypinasz wtyczkę przekręcasz czujnik o 90st.w lewo i wyciagasz zakładasz w odwrotnej kolejnosci nie naciskając pedału jak już napisał poprzednik, zapinasz wtyczkę i cieszysz się sprawnym czujnikiem.
Jesli masz tempomat to przy tym błedzie nie bedzie ci on działał.
Gość
