[B5 AAH, 94r] by maniu LZ5K v2 | 2.8 Quattro | Body lift | skóra
Mógłbyś mi napisać ile cię wyszła przeróbka na polifta i ile zapłaciłeś za malowanie? Jeżeli nie w temacie to na PW.
Graty około 1500, wymiana we własnym zakresie, malowanie ~2500
Jestem ciekaw ile będziesz miał przy 5 tys obrotów wiec teraz
Po obrotach wychodzi, że to jest ta najdłuższa skrzynia, 6 bieg 1,5tys obr - 80km/h, 3tys 160 więc jeśli się pokrywa to przy 6tys 320km/h
Jak się doczeka 2.7 to przetestuje :D
O to to to!
Podoba mi się ten pomysł ☺
Pomysł jest od dawna, ale to raczej w przyszłym sezonie będę działał z motórem, bo na razie 2.8 mam ogarnięte :) A tymczasem wziąłem się za zrobienie zaprawek po odpryskach na nadkolach, a skończyło się na amatorskiej rolce nadkoli tym co było pod ręką :grin: Wyszło nawet spoko i co najważniejsze lakier mocno nie popękał chociaż zagięcie jest pod dużym kątem na poziomie ~30*
trzeba bylo podgrzac pred wypychaniem....
Grzałem suszarką, farba odprysła tylko na tym rancie od środka, na błotniku jest ok i od boku nic nie było widać, przesmarowałem czymś antykorozyjnym i na to lakier zaprawkowy od środka i jest ok :)
W Gdyni jest kolega który ma rolkę do nadkoli, wysyła za kaucją, dycha za dobę. Tel: 606105292
o cie w ciul..... ta ja moge wyslac za 5zl/doba :)
no ładnie działasz z tematem, jakie planujesz dystanse dać?
przód tył? :naughty:
Kiedyś się zgadamy i pożycze, na razie działam garażowym sposobem :v
Dzisiaj kurier ma przywieźć 15/25mm ale będę mierzył 25 na przód :D
nie ma problemu z kasa oczywisciz zart
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
to 15 na tył za mało hehe, skąd zamawiałeś jak można wiedzieć bo też powoli zaczynam szukać do siebie:)
Dystom przez allegro, jak będą za małe 15 na przód to polecą na sell i wpadną grubsze ;)
Sprzedam dystanse 15mm + śruby nowe z Dystomu, niekładane bo 25mm leży idealnie przód/tył, 140 z kw
przód 25mm pomieścił chyba dzięki rolce:) :naughty:
No inaczej to byłaby lokomotywa, jeździłaby jedynie po szynach :D
teraz jakieś foto musisz ogarnąć bo bez się nie liczy :decayed:
Jeszcze w garażu siedzę i podziwiam efekt :D przód na razie będzie seria póki tych 15mm nie sprzedam, a później ogień na 25mm ^^
no z dystansem to już wygląd jak trzeba, te 15mm z jakimi śrubami masz? ile mm :huh:
Śruby kuliste pod ori felgi, musiałbym zmierzyć ile mają mm, ale te pod 25 pasowały idealnie, wystawały jak ori bez dystansu z felgi.
Edytowane przez Maniu.
ładnie siadło, teraz jest git:)
Myślę, że źle nie jest, ale trzeba jeszcze trochę pokręcić :naughty:
