Błąd P1297
Witam koledzy. Pojawił się błąd P1297 mówiący o nieszczelności w dolocie. Następstwem tego błędu pojawiają się błędy P0300,P0301,P0302. Silnik na wolnych trzęsie i nie równo pracuje. Dodatkowo wolno spadają obroty. Dolot sprawdzony, przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana. Zawory też sprawne i dalej nic. Co może być. Pomocy.
od DV cienki wężyk idący do pod kolektor ssący do zaworka N249 cały ?jak i sam zaworek sprawny jest ?
Wężyk cały a stan zaworka sprawdzę jutro. Dzięki.
---------- Post dopisany 24-07-2014 at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 22:34 ----------
Problem rozwiązany .Powodem był zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej.Koszt 44 zł.
tzn. śruba odpowietrzająca która znajduje si w tym trójniku gumowym ?
Dokładnie w trójniku nr. 035 103 245G
  • 4 miesiące temu...
Witam.mam ten sam problem co ty miales.. mozesz mi powiedziec gdzie kupiles ten trojnik? bo szukam wszedzie i nie moge znalesc?
