Dawids Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Witam czy mógłby ktos opisać jak zrobić żeby za pomocą vag zakodować światła tak żeby ksenony zapalały mi się ze zmniejszoną mocą w dzień przy ustawieniu włącznika na auto a po zmierzchu świeciły z pełną mocą. Najlepiej by było żeby ta opcja świateł była tylko na przód reszta wygaszona.
Pablo_s-c Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 Jak nie masz DRLi to musisz zakodować bixenon w/o DRL. Potem w adaptacjach Day Light Running lights na ON, ustawić dimming (bodajże Low-Beam Daylight cośtam ) np. 75%. Oczywiście w light sensor musi być co najmniej 2. Potem możesz pokombinować z sensor sensitivity, ale default jest w miarę OK. Tyłu raczej nie zgasisz w dziennym, możesz przyciemnić/rozjaśnić pozycje lub stopy, ale to ogólnie tylko, nie jak z przodem... To tak z czapki teraz co pamiętam, mogłem się walnąć gdzieś, ale tym tropem ogarniesz
Dawids Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Opublikowano 29 Lipca 2014 Dzięki wczoraj już ogarnąłem mam drl świecą się razem z postojówkami i tyłem tak jest oki ale osobnego włącznika na drl nie mam zrobiłem tak że przy przekręceniu kluczyka już świecą się światła do jazdy dziennej a po zmierzchu bi xenony teraz tylko pytanie jakie ledy tam wstawić żeby błędu nie było?!
Pablo_s-c Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Zobacz w dziale elektryki, było tam sporo takich tematów. Generalnie LEDy z rezystorkim, żeby nie waliło błędu.
Dawids Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 Szukałem ale nie znalazłem wiem że było jak nie było potrzebne to widziałem teraz diabeł pod ogon schował.
