deejayluk Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Witam Dzisiaj mialem zmieniane zawieszenie i mechanik z prawej strony zdejmowal zwrotnice bo musial wybic wachacze, wiec odpial wtyczke. Po zalozeniu jak odpalam to mam 3 razy dzwiek i pali sie abs + wykrzyknik. W trakcie jazdy hamowalem i abs nie dziala. Pytanie czy jesli bedzie blad w vagu i go skasuje to czy pomoze? Czy poszedl czujnik jakis? Czy to normalne ze jak sie odepnie czujnik to potem jest taki problem?
wojtek20DW Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 sprawdź w Vagu ---------- Post dopisany at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ---------- jeśli czujnik jest uszkodzony to kasowanie nic nie da
Dev Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Jak odpinal wtycxke to trzeba sprawdzic czy piny sa ok
deejayluk Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Opublikowano 26 Lipca 2014 vag nie pokazuje błędu, może za wcześnie, przejechałem z jakieś 15km czy jest mozliwe, ze czujnik np. zle sie ulozyl, a jest sprawny?
Kosa-00 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 mozliwe vag nie pokazuje błędu, może za wcześnie, przejechałem z jakieś 15kmczy jest mozliwe, ze czujnik np. zle sie ulozyl, a jest sprawny? mozliwe
