[B6 AVF] Mocno trzęsie po odpaleniu, biały dym i ubytek ok 1l płynu chłodzącego
Drodzy Forumowicze - prośba o wsparcie w tym oto przypadku. Spędziłem jakieś 3 godziny przeglądając forum i nic o takim samym zestawie objawów nie znalazłem. Stąd ten wątek.
Jakiś tydzień temu zauważyłem ubytek płynu chłodzącego. Dokonałem przeglądu połączeń lecz nie udało mi się zlokalizować żadnych nieszczelności więc zakończyłem temat dolaniem płynu.
Dzisiaj tuż po ruszeniu pojawiło się silne telepanie i z rury zaczął wylatywać biały dym po czym autko zgasło. Po ponownym nieco dłuższym kręceniu odpaliło jednak nadal mocno trzęsąc. Przy wyższych obrotach trzęsienie przestaje być (przynajmniej tak) wyczuwalne ale mocniej dymi. Pod maską nic nadzwyczajnego poza ponownym ubytkiem ok 1 litra płynu chłodzącego. Tego samego dnia kilka godzin wcześniej zauważyłem stojąc na światłąch, że z wydechu wydobywało się nieco białego dymu.
Obawiam się, że telepanie i ubytek płynu to nie jest w tym przypadku zbieg okoliczności...
Czy to może być uszczelka pod głowicą? A może zły kontakt na którymś pompowtrysku (tylko wtedy raczej chyba by tak nie dymiło?)?
Jutro podpinam VAG w nadziei na znalezienie jakichś tropów, ale już teraz prośba o opinie i sugestie.
Stawiam na uszczelkę głowicy.
Dzięki za szybką odpowiedź! Czy można z tym, w zasłonie dymnej, bez pogarszania stanu dojechać do warsztatu?
Auto ze skrzynią multitronic więc hol chyba nie wchodzi w grę niestety...
Oby nie przegrzac silnika. No i jak porządnie puści to koniec jazdy bo zaleje. Dwa ze taka jazda nie jest zdrowa, wysoka temperatura plus woda to ostra korozja .
Coś mi jeszcze świta ze chlodniczka spalin czy czegoś była w niektórych modelach chlodzona płynem i jak przecieka to objaw identyczny.
---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:17 ----------
Może chlodniczka oleju padła i w olej woda leci
http://ac.moto.net.pl/12.08/czesci%20n1/asv-1028.JPG
Kurcze zaintrygowałeś mnie tą chłodniczką no i szukałem i szukałem czegoś w temacie, ale Ty byłeś szybszy. Pytanie tylko czy przy takiej usterce nie powinienem mieć oleju w zbiorniku wyrównawczym? Poprzednim razem nie zauważyłem w nim żadnych obcych substancji - jutro sprawdzę jeszcze raz. Może tylko trochę było czuć spalenizną, ale przy nawet mocnym gazowaniu żadne bąble się nie pojawiały.
Jest jakiś w miarę prosty i skuteczny sposób na zdiagnozowanie takiego uszkodzenia chłodniczki?
Zastanawiam się też czy taka usterka tłumaczyłaby tak mocne telepanie silnikiem?
W avf nie ma takiej chłodniczki
dokładnie, oleju jest a nie spalin. Ale czy zwykła chłodniczka oleju jest chłodzona płynem? Tego nie wiedziałem
ptraj i co tam wyszło z twoim autem?
  • 2 miesiące temu...
Szanowni formumowicze. Jestem już po naprawie i dopiero teraz znalazłem możliwości i czas na podsumowanie.
Otóż podstawową przyczyną całej awarii był przeciek płynu chłodzącego do cylindra przez uszkodzoną chłodnicę spalin. Faktycznie dzień przed usterką zauważyłem nieco zbyt białe dymienie i ubytek płynu. Efekt taki, że wygięło wał korbowy (czy jak on tam się nazywa) a to całkiem nieźle tłumaczy te drgania :grin:
Sumarycznie do wymiany chłodnicza, wał, uszczelka pod głowicą no i jej planowanie. Jeśli mnie pamięć nie myli dało to w sumie coś ok 1700zł.
Zastanawiam się czy gdybym pojechał do mechanika od razu po zauważeniu objawów dymienia to czy byłby w stanie poprawnie zdiagnozować taką usterkę...
Jak przez chlodniczke spalin moze przeciekac plyn do cylindra?! Przy robieniu glowicy moze pomysl jeszcze o wymianie szklanek, polpanewek i sprawdz walek oraz gniazda pompek.
