Tajfun211 2 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam,Mam problem z połączeniem w VAG'u ze sterownikami radia 56 i telefonu 77.Z innymi łączy bez problemu. Próby były przeprowadzone na moim kabelku 11.11 oraz kolegi 12.12 z tym samym efektem.Oba kabelki to chińskie klony - kupione do edukacji na użytek tylko i wyłącznie własny, wiem że to może być potencjalna przyczyna ale wszystko inne kodowałem do tej chwili bez problemów... Nikt się nie spotkał z podobnym problemem? Czy byłby chętny pomóc z okolic Tarnobrzegu, Buska Zdroju, Rzeszowa? Chciałbym sprawdzić czy można się dostać do tych sterowników za pomocą sprawdzonego VAG'a ... Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez Tajfun211 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 3 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Mam taki sam problem w swojej b7... vcds nie łączy, vag-com to samo.. jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 U mnie problem ciągle nierozwiązany, na forum elektrody gość pisze że miał to samo cytat poniżej: Problem rozwiązany, VCDSem z serii od 11.xx do 12.xx nie udało się dla mnie skomunikować z radiem, a zrobiłem to zwykłym china OBD 2 z programem Vag Com 411. Nie mam Vag Com aby sprawdzić, a Ty którym Vag Com'em testowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Bylo cos dokładane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Moduł BT był dołożony, nie jestem w stanie stwierdzić czy wcześniej się łączył bo nigdy przedtem do radia nie wchodziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 RNS-e jak i BT potrzebują do komunikacji dwóch linii K w kablu i może tu jest problem. Zrob test interfejsu i sprawdź jak wyjdzie, czy na K1 i K2 będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Do BT kanał 77 też nie mogę wejść i to o czym piszesz może być przyczyną ale dlaczego do radia nie może połączyć... Odepnę BT bo szynę K i can pociągnąłem od radia i wtedy sprubuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Dokładnie. Ale najpierw na podłączonym zrób test interfejsu i później odłącz moduł BT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Test interfejsu daje wynik OK. Jutro może najdę czas na odłączenie BT. http://www.directupload.net/file/d/3757/torneqwj_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/4rzmhvrf_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/rfsnkfik_png.htm Test interfejsu daje wynik OK. Jutro może najdę czas na odłączenie BT. http://www.directupload.net/file/d/3757/torneqwj_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/4rzmhvrf_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/rfsnkfik_png.htm Odłączyłem wtyczkę od modułu BT i nie pomogło dalej nie łączy się z radiem, zastanawiam się czy ma jakieś znaczenie że przewody od wiązki BT były dolutowane do pinów? Problem rozwiązany. Oryginalnie w wiązce była podciągnięta linia L do radia, po pociągnięciu z gniazda OBD2 linii K (pin 7 w OBD2) komunikuje się bez problemu, zarówno z radiem 56 jak i BT 77. Dziękuję za pomoc temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
