Wysokie obroty, szarpanie , nie odpala
Panowie jak narazie auto chodzi jak marzenie ;) fis pokazywal średnie spalanie 51,4L /100 km i specjalnie go nie resetowalem bo chciałem zobaczyć do jakiej wartości zejdzie w cyklu miejskim ( dziennie max 50 km robie ) dziś podjeżdżając pod robote - 14,4 L/100km wiec widać progres ;) pozatym trzyma obroty odpala bez zająknięcia - raz tylko odpalił i immo odcieło więc traktuje to jako jakiś kaprys ;)
Mech wymienił pompe paliwa bo podawała zbyt bogata mieszanke pozatym nie wiem czemu rozjechały się kąty wtrysków paliwa.
No nic pośmigam kilka dni i zobaczymy finalnie :) czy problem zażegnany :D
no to zjebiście piszesz ze pompa była przyczyną to spoko
Witam ponownie
Wymieniona była tylko pompa nic pozatym ;)
Auto śmiga całkiem ładnie, spalanie po mieście 11.2 L i spada na trasie ( bez szaleństw ) 7 L /100 ( auto zalane do full i po 100 km dolane do full - stad wynik )
Jest jeszcze problem że nie zawsze odpali za pierwszym razem ( immo gasi silnik ) i przy ruszaniu pod górkę spada z obrotów i potrafi sie wyłączyć silnik.
Zdażyło mi się to może ze 3 razy. Pojezdze jeszcze chwile zczytam błędy i zobaczymy co pokazuje.
jak immo to pewnie cos z pentelka wokół stacyjki. rozbierz plastiki kolumny wypnij wtyczke przeczysc na kable oddzielnie załóż sreberko po czekoladzie i bedzie dobrze. gdzies jest opis na necie. ja tak zrobilem i 3 lata juz zapomnialem o immo
oo to w wolnej chwili sprawdze ten patent. instalacja elektryczna w audi jeszcze w tak starym samochodzie pozostawia wiele do życzenia, przegnite przewody i piny w kostkach np od sterowania szybami to chyba standard. Sprawdzę twoj sposób ;) dobre rady zawsze w cenie
