Rns E Led Wizualizacja Parktronic Seat Exeo
Witam
Mam seata EXEO 2010 z nawi LED z 2010roku...
Niby zrobiłem kodowanie. W module 10 oraz nawi 37. I niestety nie pojawia sie wizualizacja.
Moduł 10 parking to:
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3R0 919 475 A HW: 3R0 919 475 A
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0004
Zakodowałem go na kod: 110002 a było 010002
Następnie nawigacja 37:
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3R0 035 192 HW: 3R0 035 192
Komponent: RNS-E PU EU H05 0220
Zakodowałem na 0339755 a było 0319755.
Czy coś jeszcze muszę zakodować ?
A w PDC masz wizualizacje ?
No mam była opcja do zakodowania.
to zrobiłem: Zakodowałem na kod: 110002 a było 010002
czyli pierwsza 1 oznaczała u mnie z podpowiedzi VCDS ze to visualizacja...
w RNS E robiony był RESTART ?
Tzn wyłaczyłem stacyjkę...
Bo jak inaczej zrobić restart ?
W adaptacji jest RESTART kanal chyba 111 lub twardy czyli przyciski RADIO/SETUP
Oki skoczę zaraz do auta i sprawdzę...i napiszę.
---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
Zrobilem reset kablem i klawiszami i niestety nic. Czujniki pikaja a na radiu mam obraz radia dalej...
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale co wychodzi na to że mój sterownik parkowania nie obsługuje wizualizacji na RNS-E...?
Dziwi mnie że opcja do zakodowania jest a nie działa ?
Sprawdz na chwile kodowanie 0239755
Ale w nawigacji czy parktroniku ?
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
I jak zrobie takie kodowanie to nic nie zepsuje w sensie bede mial dalej komunikacje z urzadzeniem i wroce do tego co mam...?
Więc zrobiłem taki kodowanie w nawi i lipa. Bo pojawiło się logo startowe w nawi AUDI i wizualizacja nadal nie jest wyświetlana. Jak wróciłem do poprzedniego kodowania to nadal logo startowe było AUDI zamiast SEAT. Nie wiem jak teraz mam sobie przywrócić logo SEATA... :( Trochę wpakowałem się z tym kodowaniem...
Na obecna chwilę uwaliłem i tak nawi. Mam chińskie napisy bo chciałem wgrać niby PL MENU z neta i niby wgrywało ale po restarcie nawi już nie działa tylko chińskie napisy i SET ORIGINAL CD ROM. Ale włożenie oryginalnej mapy nie pomaga. Wiem że w Krakowie naprawiają takie coś. Ale nie wiem czy zrobią mi też logo SEAT :( Może macie pomysły na to logo oraz wizualizacje parktronic?
w NAVI 37
No tak zrobiłem.
Ale przez zakodowanie 0239755 nie mogłem wrócić też do loga startowego SEAT :(
0239755 - to jest kodowanie do A3 , a tam była fabryczna wizualizacja dlatego trzeba metoda prób i błedów bawic sie VCDS .
no ale mimo zakodowania też nie zadziałało...
A da się wrócić do loga SEAT jakoś mimo iż zakodowałem na kod jaki był... ? Nie mam pojęcia czemu nie działa ta wizualizacja mimo iż w radiu i sterowniku parktronic zakodowałem te opcje i były one dostępne...
A może po prostu wizualizacja w Exeo nie będzie działać bez dodatkowego modułu? Widziałem filmiki że udało się komuś w a4 uruchomić wizualizację, ale miał dodatkowy moduł, tzw. gateway. Exeo ma taką samą instalację jak b7?
Tez mi sie tak wydaje :)
Nie wiem czy taka sama jak b7. Jak to sprawdzic ?
Daj namiary na ten film i opis...
Tylko jaki numer tego moduly i jak podlaczyc i gdzie :-) ?
Dokładnie- jest temat o tym na A4freude- tam typ zrobił sam Gatewaya do wizualizacji
I jeszcze jak wrocic do tego logo seat ?
Dasz linka ?
