Temperatura Na Desce Wariuje
stachu97a4
witam mam problem z temp cieczy chłodzącej, problem polega na tym że wymieniłem wisko,termostat, i czujnik na jakiś włoski zamiennik i nic to nie dało ,mianowicie chodzi o to że gdy juz sie rozgrzeje do np.90 stopni i jadę jest dobrze gdy stanę na chwile np na stacji przekręce stacyjkę nie odpalając jest 90 gdy odpalę wskakuje 100 jadąc się schładza i to wmiare szybko ale gdyby nie jadąc raz po raz przekręce stacyjke bez odpalania raz pokazuje 90 a raz 100 i teraz moje pytanie czy nadal jest coś z czujnikiem bo słyszałem że zamienniki to loteria i trzeba kupić orginał niemiecki mam zamiar kupić orginał ale czy to coś pomoże ?
kupiłem orginał w serwisie za 130zł jutro go zamontuje i zobaczymy tak przy okazji przy zakupie trzeba mieć stary albo podać win inaczej jest trudno dobrać
a co ty gadasz mowisz czujnik do tego i tego modelu i silnika rok i maja ale po vin zawsze lepiej sprawdzic. zamienniki to gowno tylko ori. wiec powinno byc dobrze. ale teraz sa wysokie temp wiec moze byc ze po zgaszeniu auta wejdzie na 100 stopni. jaki silnik wogole?
silnik słaby bo 1,6 ale wcześniej tego nie miałem a latam moją audi 6 lat chodzi oto że mnie to wnerwia jak coś jest nie tak i jak mi się coś takiego pojawiło to mnie to wk....ia
