Błąd "crash Signal"
Witam. Otóż od czasu SWAPa na APU w sterowniku ECU mam błąd 17931, czyli sygnał odpalenia poduszek. Oczywiście nic takiego wcześniej nie miało miejsca - bynajmniej w moim aucie. Z tego co pamiętam, przed SWAPem sprawdzałem sterownik ECU pod kątem błędów i tego błędu również tam nie było. Na początku nie przejmowałem się tym, bo podczas SWAPu wymieniałem również liczniki co wiązało się z niekompatybilnością mojego starego sterownika poduch z nowymi poliftowymi licznikami.
Jakiś czas wziąłem się za to, wymieniłem sterownik poduch na poliftowy, podłączyłem dodatkowe poduchy itp. Od strony steronika poduszek wsio jest niby ok, zero błędów, kontrolka gaśnie tak jak powinna itp. Błąd w sterowniku ECU jednak pozostał. Oczywiście zaraz wraca po usunięciu. Co może być przyczyną?
miałem u siebie podobny błąd z zapalnikiem poduchy w sterowniku silnika i nie wiedziałem od czego bo co kasowałem to wracał ale jakiś czas temu robiłem test wyjść airbag i prawdzo podobnie od tego bo wczoraj wykonałem ponownie test wyjść i wszytko znikneło i nie wraca jak narazie
