cl4vish Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Jakiś czas temu zablokowały mi się drzwi, wszystkie próby omijające zrywanie tapicerki nie pomogły, więc tapicerkę zerwałem. Nie wiem czy to padł sam zamek czy przewody w drzwiach, ale dotarłem do zamka, wypiąłem kostkę i wygląda to tak: Przy ciągnięciu za klamkę ten kawalek metalu uderza w plastik: I teraz dwa pytania: Jeśli zamek padł to jak go mechanicznie odblokować? Jak on działa? Jeśli zamek jest sprawny to na jakie piny zapodać napięcie (zakładając, że kabel jest przerwany)? Naprawę nikt nie jest w stanie powiedzieć jak odblokować zamek w B6 lub wyjaśnić jak on działa?
