1.8T Nie Odpala !
Witam mamy powazny problem co prawda z modelem a6 c5 ale silnik ten sam...
Auto nie odpala , swieci sie kontrolka i pika 3 razy wykrzyknik , sprawdzilismy bezpieczniki , w bezpieczniku odpowiedzialnym za pompe paliwa niema pradu , a ze sterownikiem silnika nie mozna sie polaczyc jest blad komunikacji...obstawiamy ze jakis przekaznik padl tylko teraz jak ustalic który przekaznik odpowiada za to...
akumulator ma wystarczającą ilość prądu?
w a4 przy słabym aku pulsuje wykrzyknik
Ile lat ma aku, może padł.?Zmierz napięcie jak będzie mniej niż 12v to wymiana. No chyba że nie stary to możesz spróbować naładować.
prad na pompe pojawia sie w chwili rozruchu a nie na zaplonie, czesty blad przy sprawdzaniu,podłacz pompe na krotko w celu jej sprawdzenia, moze komp padl ze nie mozesz sie polaczyc. z innymi ukladami sie laczy typu klima licznik abs?
To co słychać spod tylnej kanapy po przekręceniu kluczyka?
pod kanapa nie ma pompy jest pod dywanem w bagazniku
No o to mi właśnie chodziło.
Sprawdźcie główne przekaźniki odpowiadające za prąd umieszczony pod deską, dostęp od strony bezpieczników, przekaźnik sterowania silnika 381 albo pompy paliwa 372 . Normalnie gdyby tylko pompa nie podawała paliwa (byłoby to słychać lub w tym przypadku nie słychać) można by podejrzewać pompe i przekaźnik od razu ale gdy nie idzie połączyć się z ecu, trzeba ze sprawdzeniem sprawności tych podzespołów poczekać bo wina może nie leżeć po ich stronie a po co męczyć się i wyjmować pompe albo cudować na krótko nie wyjmując jej z baku. Sprawdźcie czy idzie zasilanie na ecu, jak nie to sprawdź 381
(co do wykrzyknika i pikania to sygnalizuje on wiele usterek i nie musi mieć bezpośredniego wpływu na nieodpalanie auta np. ABS, poziom płynu hamulcowego, zerwana poduszka silnika)
Edytowane przez ganjaq
