Marcin0116 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam. Około miesiąca temu miałem problem z moją Audicą(A4 B5 1.9TDI 110KM AFN 1999r.) Silnik pracował nie równo, dymił i migała kontrolka od świec żarowych. Po podłączeniu pod komputer okazało się że jest to wina pompy wtryskowej. Postawiłem ją u mechanika, wymienił on pompe i wszystko było ok, silnik pracował równo, nie dymił, przestała również migac kontrolka od świec żarowych. Wszystko było wporządku do dnia dziesiejszego, wyjeżdzając rano z garażu zauważylem że problem powrócił... Objawy są identyczne jak przed wymianą pompy. Podłączyłem Audi pod komputer i wyświetlił mi on dwa błędy. 1. regulator ilości paliwa- górna wartość krańcowa- N146 2. komputer sterujący tablicy przyrządów- niesprawność w systemie Próbowałem skasować błędy lecz się nie da a przed wymianą pompy normalnie je kasowałem Gdzie szukać usterki? Czy to znowu wina pompy? Prosze o porady Edytowane 9 Sierpnia 2014 przez Marcin0116
Prezes870 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Skoro mechanik to robił to jedź do niego. Tutaj byś musiał porobić jeszcze logi żeby można było wiecej mówic. Ale skoro Ci robił to szkoda czasu marnować i niech robi jeszcze raz, napewno będzie szybciej postawiona diagnoza. Pozderki
vp-tdi Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Witam. Około miesiąca temu miałem problem z moją Audicą(A4 B5 1.9TDI 110KM AFN 1999r.) Silnik pracował nie równo, dymił i migała kontrolka od świec żarowych. Po podłączeniu pod komputer okazało się że jest to wina pompy wtryskowej. Postawiłem ją u mechanika, wymienił on pompe i wszystko było ok, silnik pracował równo, nie dymił, przestała również migac kontrolka od świec żarowych. Wszystko było wporządku do dnia dziesiejszego, wyjeżdzając rano z garażu zauważylem że problem powrócił... Objawy są identyczne jak przed wymianą pompy. Podłączyłem Audi pod komputer i wyświetlił mi on dwa błędy. 1. regulator ilości paliwa- górna wartość krańcowa- N146 2. komputer sterujący tablicy przyrządów- niesprawność w systemie Próbowałem skasować błędy lecz się nie da a przed wymianą pompy normalnie je kasowałem Gdzie szukać usterki? Czy to znowu wina pompy? Prosze o porady 1 ,nastawnik padł lub ma sie ku padnieciu . 2 błedu nie jarze. masz kody (numery ) tych błedów i po angielsku ? bo polsku jak pisze to nie rozumiem co to jest (choć jestem polakiem) ps : łodzkie mazowieckie woj ogarniam jak coś nawet moge dojechać i naprawić na miejscu. lub wysyłkowo
