[A4 B8] Lampa Wew. I Zasilanie Po Stacyjce.
Mam problem z zasilaniem w lampie do czytania.
W kostce (zasilanie plytki z swiatlami - najwieksza) jest kabel bialy z niebieskim paskiem i na nim pojawia sie zasilanie po stacyjce.
Ale... nie zawsze, tzn jak podpialem do niego zasilacz kamery to zasilanie pojawia sie od czasu do czasu :huh: .
I tu :( nie wiem... dlaczego od czasu do czasu? Wie ktos czy tam powino byc caly czas zasilanie po stacyjce?
Moze ma ktos rozpiske elektryczna tego?
pociagnij sobie zasilanie od bezpieczników z lewej strony deski rozdzielczej .
W skrzynce bezpiecznikow znalazlem, jeszcze tylko piny trzeba kupic i dorobic okablowanie, ale to sie zrobi - nie ma problemu.
Ale co do mojego pytania - napiecie jest ale tylko przy otwartych drzwiach i pozycji wylacznika swiatla wewnetrznego na 0. W innym przypadku zasilanie ginie z tego (niebiesko-białego) kabla.
Czyli bezuzyteczny do zasilania innych rzeczy.
