Szczelna, Nabita A Nie Działa.
Witam.
Koledzy od kilku dni mam problem z niewłączającą się klimatyzacją. Przycisk AC zapala się normalnie lecz nie klima chłodzi. Pojechałem do ludzi od klimy którzy wymienili olej, dodali raptem 25g gazu, sprawdzili szczelność i niby wszystko ok ale klima dalej nie startuje. Spec od klimy na początku twierdził że chłodnica jest za mocno zabita i nie schładza odpowiednio ale polewanie zimną wodą i sztuczne schładzanie chłodnic nic nie dało. (zdziwił się). Nie chcę żeby ktoś mnie naciągał na naprawie klimy bo już zaczęli wymyślać wymianę całego układu. VCDS pokazuje następujące błędy:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Serial number: 01180220111358
Coding: 34300000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AF1EC31F5C4789
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 129
Mileage: 203814 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.20
Time: 11:52:56
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Reset counter: 129
Mileage: 203814 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.20
Time: 11:52:56
Freeze Frame:
Temperature: 28.0°C
PLUS 1 błąd z tąd....
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Serial number: 00000000802327
Coding: 260050114234AF000001000300001D0D0F1C070806010141000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 3C7D2A29BF70869
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 150211 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 129
Mileage: 203532 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.18
Time: 19:24:00
Może jakieś podpowiedzi bo w sumie to się na tym nie znam...
Edytowane przez wrclaguna
Gość
