[ALL B6] klimatronic brak chłodzenia
po uzupełnieniu płynu w obiegu nadal nie działa, panel chyba jest w porządku bo jak w kabinie jest ciepło to dmucha jak głupi żeby obniżyć temperaturę ale po prostu nie daje rady bo nie leci zimne powietrze, z ciepłym nie ma problemu ,
czy jest jakiś drobiazg który może być przyczyną czy zostaje mi serwis?
Audi avant 1.9tdi 2002.
Udaj się do serwisu klimatyzacji. Chyba że masz VAG-a, wtedy sprawdź błędy w klimatroniku i czy na elektrozawór sprężarki dochodzi napięcie czy nie.
cześć kolego ja mam ten sam problem tylko ja już sprawdzałem vagiem i nic mi nie wykazało jak byś się coś dowiedział to daj znać na priwat
Stawiam, że bez serwisu się na 100% nie obędzie...
