Gorące koła tylnie.
na czym polega regeneracja? tylko ten oring trzeba wymienić?
Nie tylko oring.
calosc trzeba rozebrac i doprowadzic do właściwego stanu.
  • 1 rok później...
Witam, panowie odkopie troszkę temat.
Mianowicie dziś miałem okazję wymieniać osłon tłoczka tylnego lewego zacisku, zrobiłem wszystko tak jak wyżej, tzn:
Wszystko poszło jak należy.
Następnie znów wykonałem
* Włączony zapłon ( w pozycji ON )
* Hamulec postojowy WYŁĄCZONY !!! ( w pozycji OFF)
Otwieranie zacisków hamulcowych:
Włączyć i wyłączyć hamulec postojowy.
[Wybór]
[53-Hamulec postojowy]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "007"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych.
[Gotowe, powrót]
[Koniec odczytu, powrót - 06]
wyłączyłem zapłon, ale między czasie rozładował mi się laptop.
Po ponownym załączeniu i zrobieniu procedury:
Zamykanie zacisków hamulcowych:
[Wybór]
Grupa "006"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy.
[Gotowe, powrót]
Następnie chciałem zrobić test:
Końcowy test funkcjonowania hamulca:
[Wybór]
Grupa "010"
[idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć" i "otworzyć" trzy razy.
[Gotowe, powrót]
wyskoczył mi błąd (ERROR). Hamulec postojowy jest zaciągnięty, miga kontrolka  (P) i lampka na przełączniku hamulca postojowego i nie mogę nic zrobić.
Co mogę zrobić z tym fantem ?
Pozdrawiam.
Witam, problem rozwiązany.
Kilkukrotne zaciągnięcie i zwolnienie hamulca postojowego rozwiązało problem.
Pozdrawiam.
  • 5 lat później...
Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem ?
Czytałeś post wyżej i to sprzed ponad 5 lat ? :facepalm:
Niestety u mnie to nie pomaga.
Kiedy jadę na pusto koła nie grzeją się. Problem zaczyna się kiedy mam komplet ludzi , pełny bagażnik i zapiętą przyczepę za autem. Wygląda to tak jakby pod obciążeniem koła odginały się .
Podniosłem auto , rozsunąłem klocki i przy kręceniu kołem słychać lekkie terkotanie od strony piasty. W czasie jazdy koła nie szumią , nie występuje żaden szum mocno zmieniając kierunek jazdy . Tłoczki, prowadnice po regeneracji . Adaptacja VCDS zrobiona.
sam już nie wiem co to może być …
Sprawdż łożyska tylnych kół. Podnosisz auto łapiesz za koło na godz 12ej i 6tej naciskasz na koło góra /dół , potem to samo 9ta , 3cia . Jeśli bedzie wyczuwalny luz na pewno do wymiany
Sprawdzałem , nie ma wyczuwalnego luzu. Nie wiem tylko dlaczego w vcds kiedy przeprowadzam „adaptacje” silniczek rozsuwa i zestaw się tylko jeden raz . Z twgo co wyczytałem powinno być 3x
