Zasysa bagnet oleju, falują obroty w 1.8T BFB
Witam,
Proszę o poradę, od kilku dni po trasie z nad morza poajwił się problem falujących obrotów.
Na gazie po rozgrzaniu obroty falują od 2500 do 1200, a benzynie nie falują natomiast jakby wypadały zapłony, w dodatku zapalił się check engine.
Co najważniejsze w komorze silnika na biegu jałowym jest takie podciśnienie że z trudem można wyjąć bagnet lub otworzyć wlew oleju, a po wyjęciu bagnetu jest taki odkurzacz że syk słychać z 10 metrów.
Przeszukując forum natknąłem się na podobny problem, jednak nie zrozumiałem jaka jest przyczyna, napisane jest że rurka nr 6 jest do wymiany co mi nic nie mówi.
Prośba o pomoc, w diagnozie.
Ps. tylko nie piszcie że odma bo to nie to...
Jak masz zassany bagnet lub korek to na 99% masz zatkaną odmę. Proponowałbym ją wyczyścić.
Na chwilę obecną problem jest rozwiązany, wymieniłem zawór PCV i skasowałem błędy w ECU.
Przy okazji proszę o słowo komentarza do listy błędów poniżej.
17511 - Sonda Lambda 1, bank 1 - obieg elementu grzejącego, - zwarcie do plusa
P1103
16523 - Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 - powolne zmiany
P0139
16891 - Silnik krokowy ISC - wysokie obroty
P0507
17544 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga - b.jałowy
P1136
17705 - Turbosprężarka TC, zawór przesłony, wtyki - spadek ciśnienia
P1297
16684 - Cylinder / cylindry - wykrycie wypadania zapłonów
P0300
16685 - Cylinder 1 - wypadanie zapłonów
P0301
16686 - Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
P0302
16687 - Cylinder 3 - wypadanie zapłonów
P0303
Podobnie miałem i do wymiany był Zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Po wymianie obroty są książkowe.
Podaje dla potomnych numer cześci 035103245G którą trzeba wymienić gdy zasysa bagnet i wlew oleju.
Temat zamknięty.
  • 5 miesięcy temu...
Potwierdzam. U mnie ten sam problem - zasysał korek, a ostatnio nawet zaczęło dmuchać z korka i bagnetu. Po wymianie części nr 035103245G wszystko wróciło do normy.
