Czujnik ciśnienia oleju 1.6 ADP
Witam
Wie ktoś może w którym miejscu w 1.6 ADP znajduje się czujnik niskiego ciśnienia oleju? Od dołu znalazłem obok filtra oleju czarny czujnik wysokiego ciśnienia 1.6-2.0 Bar, niestety za nic nie jestem w stanie znaleźć niebieskiego czujnika ciśnienia oleju. Mam problem gdyż po nagrzaniu oleju na niskich obrotach świeci i mruczy kontrolka oleju , po dodaniu gazu gaśnie. Zauważyłem również że kabel od czarnego czujnika był uszkodzony , może to pomoże jednach kupiłem już niebieski czujnik, wie ktoś może gdzie on jest?
Nikt nie wie?
Czyli na małych obrotach nie ma cisnienia 1.6 bar dlatego swieci kontrolka oleju.
Witam,
Wymiana czarnego czujnika obok filtra na 1.4-1.5 bar rozwiązała problem. Pozdrawiam
Witam dziś podczas wymiany oleju zobaczyłem urwany przewód. Wiązka z dwoma przewodami jeden idzie do czujnika ciśnienia oleju drugi jest oberwany gdzie on powinien być?
Nie świeciła ci się oliwa jak był odłączony czujnik?
Czujnik jest podlaczony idzie do niego jeden kabelek ten obok filtra oleju i razem z tym jednym kabelkiem idzie drugi ktory jest urwany i gdzie on ma isc?
To my mamy 2 czujniki oleju?
No nie wiem moze ten kabelek to masa?
Bialo brazowy "cos podobne do brazowego" czujnik cisnienia oleju a bialo niebieski?
Edytowane przez neoxpl
Jutro postaram się sprawdzić z tego co pamiętam to u mnie był jakby 1 kabel a z niego wybebeszony kabelek do czarnego czujnika przy filtrze a drugi gdzies szedł. Z tego co patrzyłem na zdjęciach to przy chłodnicy oleju też jest jakiś czujnik nie wiem czy to nie ten słynny niebieski ale sprawdze jutro :D
Biało niebieski to czujnik temperatury oleju. Przewód jest zawsze a opcja jest zależna od rodzaju zegarów.
A no to by wszysko wyjasnialo. Dzieki wielkie.
No na to wyglada pozdro :D
  • 9 lat później...
Mnie strasznie zastanawia ten screen. Pokazuje ze sa dwa czujniki, jeden brazowy i jeden niebieski. A u mnie jakos 2 nie widac :)
