Jaki olej do zbiorniczka wspomagania mam uzupełnić
Witam mam Audi A4 1,6 ARM chciałbym uzupełnić płyn do wspomagania na zbiorniczku pisze ze musi być mineralny i wyczytałem na forum że musi być koloru zielonego ale w zbiorniczku mam troszkę inny niż zielony wiec teraz jestem w kropce doradzcie co mam z tym zrobić :)
a to zdj koloru płynu jaki znajduje sie w zbiorniczku :
http://s14.directupload.net/images/140826/az3k93wk.jpg
Wszystko z płynem prawie jest ok:)
Miałeś normalny minerał kol zielonego ale z czasem płyn zmienił kolor przez rożnego rodzaju zabrudzenie powstałe przez pompę lub magiel.
Jak chcesz to zrobić na szybko,bele jak to kup Febi zielonego i dolej do stanu.
Jak chesz zrobić to na 5 to znajdź wyciek zlikwiduj go potem wyciągnij zbiorniczek umyj go dobrze w benz przepłucz układ i zalej Ori płynem lub LHM Citroena.
a o czym to świadczy jeśli płyn jest przezroczysty jak woda? :facepalm:
a masz taki jak woda?
WItam
Ja mam podobny kolor płynu, bardziej to żółto - brązowe niż zielone. Raczej wymienie cały żeby nie mieszać. Co zalać i ile tego wchodzi w układ?
pozdr
koledzy polecają LHM Citroena, ja nie polecam bo jeszcze go nie zalałem ale noszę się z zamiarem zakupu i z tego co mi wiadomo 1L wystarczy na przepłukanie i zalanie :)
Ok a ten lhm jakiej firmy kupić? Ma to znaczenie czy nie? Na allegro głównie TOTAL
Tylko ori LHM Total plus
  • 4 tygodnie później...
Jak robiłem maglownicę zalewałem zielonym febi, ale na dzien dzisiejszy kolor zmienił się na taki jak Twój. Dolej febi zielonego i jezdzij.
