Nie działa ogrzewanie tylnej szyby avant
Jarek882
Po rozebraniu klimatronika stwierdziliśmy, że główna płytka jest przykręcona na dwie śrubki a powinna być na pięciu
Hmm, a dzisiaj rozkręcałem klimatronik i było tam sześć śrubek :)
Widocznie jedną przeoczyłem. A, że to nie zajmuje całego dnia to jutro raz jeszcze rozkręcę klimatronik i wkręcę tą szóstą śrubkę. :grin: Nie było moim zadaniem sprawdzić ilośc śróbek, które trzymają płytkę a usunąć usterkę.
Edytowane przez solder
ale dalej nie wiemy co było przyczyną....podaj dla potomnych....
I przez jakiegoś pseudoelektryka człowiek musiał głowić się przez trzy godz. i szukać przyczyn tak błachej usterki. No ale już po problemie. :banan:
kryształowej kuli nikt nie ma.
Edytowane przez GreGoriO
A przeczytaj raz jeszcze mój ostatni wpis. Kryształowa kula nie jest potrzebna. " brak trzech śrubek mocujących płytkę w klimatroniku" Podczas wciskania przycisku "grzanie tylnej szyby" odchylała się płytka i nie załańczał się włącznik grzania tylnej szyby.
a no widzisz...nie zauważyłem, pewnie za dużo piwa wieczorem. :hi:
nie mniej, jeśli ktoś jak ja :grin: też nie zauważy, przynajmniej będzie miał wypisane osobno.
Odświeżam temat. Mam wymieniony panel climatronic z 2004 roku (regulacja od 16 stopni) i kontrolka gaśnie zaraz po zwolnieniu przycisku grzania tylnej szyby. Lusterka też są zimne ;/ Słyszałem, że potrzebna jest jakaś modyfikacja podłączenia panelu, bo zmienili coś w instalacji :eusathink: Proszę o wskazówki.
Dzięki za przekierowanie nitroo. Problem rozwiązany! :) Okazało się, że panel jest jeszcze z B6 (chociaż z 2004 roku) i wystarczyło zmienić tylko kodowanie z cabrio na kombi/sedan i po sprawie :)
