schemat instalacji fotela b6/b7
Witam
Kupiłem komplet foteli skórzanych z B6, i zapewniano mnie ze bedą pasować, jak sie okazało to nie dokońca. Sprawa wyglada tak.
W moich starych sa podgrzewane fotele, a wiec rozprułem swoje i wyciągnąłem maty grzewcze. Dopasowałem je i bedzie dobrze, kostki sa orginalne z mat a więc zero problemu.
Natomist te fotele z b6 mają dodatkowo elek. rególację lędźwi, też raczej nie bedzie problemu - znaleść plus i mase i bedzie działało.
A teraz zaczyna sie problem ponieważ, instalacja foteli z B6 jest inna niz w B7. Czy ktos ma dostęp do schematów instalacji foteli B6 i B7 ?
Fotel z B6 ma : airbag, elekt. sterowane lędźwi
Fotel z B7 ma : airbag, elek. podgrzewanie, czujnik zapięcia pasów w klamri (chyba ze jest czujnik w siedzisku, ale wątpie).
Mogę jakieś fotki dać.
I jeszcze raz prosze o schemat instalacji Foteli z B6 i B7, ponieważ jakoś te kabelki bede musiał połączyć z fotela B6 do kostek z fotela B7.
pozdrawiam
Proponuję kolego byś elementy byś całe okablowanie z B7 przeniósł do foteli B6, łącznie z zapięciem pasa bo te z B7 mają czujnik w środku. Przełóż swoje poduchy jeśli pasują bo to daje większą pewność. Elektryczne lędźwie to dwa kable - masa i zasilanie przez osobny bezpiecznik z głównej listwy zasilającej (za MCE).
właśnie z zapięciem pasa nie ma problemu, oraz z elektrycznymi lędziwiami, no i tez nie bedzie problemu z matami, ale właśnie chodzi o te poduchy, nie moge ich przełożyć ponieważ sie różnią, i jak teraz podłączyć tą poduche z b6 ?
Możesz wyłączyć vcdsem ten czujnik.
To powinno Ci pomóc:
Coding:
0x3?xxx: Options'
0 = with/without Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
1 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
2 = Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P5)
3 = with Belt Warning (PR-4UE+9P3) OR Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P3)
4 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UF+9P3)
jak dobrze pamiętam to czwartą cyfrę zmieniasz na 0
dzieki, ale chce zeby airbag działał normalnie
