[B5 AFN] Daje gazu i szarpie i troszke kopci na niebiesko
witam mam taki problem mam audi A4 1.9 TDI i rok 97 czasem kupuje paliwo z roznych miejsc od nie dawna mi zaczela kopicic na niebiesko a jak daje gazu i na kazdym biegu mi podszarpuje jak przeciagam co jest moze cos byz zabrudzone??? prosze o jakies porady???
a ubywa olej?
sprawdz ilosc oleju w dolocie kolo IC.
niebieski dymek to albo zuzyte uszczelniacze prowadnic zaworowych, albo puszcza turbina... :mysli:
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2008, 12:07_________________________________________________podlaczylbym VAG, zrobil logi, i spradzil bledy
co to za rozne miejsca ???
olej nie ubywa ale to czasem mi przykopci na niebiesko jak ostro depene to na czarno kopci i troche szarpie??
sprawdź dokładnie czy nie ubywa oleju bo to wygląda na jego spalanie :mysli:
raczej nie ubwa juz ponad rok jezdze zrobilem 17tys km i troszke ubylo to norma
o k**wa ... ponad rok na oleju i 17 tys km ...
:OMG:
ale czemu sa takie obiawy od czego mam zacząc????????
od wymiany oleju .... !!!
spójrz 15cm wyżej... :polew:
gratuluje szybkiego pozbycia sie problemu... :)
moim zdaniem problem w dalszym ciagu istnieje ... :wink4:
  • 2 lata później...
witam :hi:
mam podobny problem, tzn:
jakieś 2 mieś temu wymieniałem wtryski bo mi lały i od tamtej pory samochód zaczął mi poszarpywać od 1500 do 2000obr i przy tym niebieski dym. Myślałem że to uszczelniacze, więc wymiana uszczelki pod głowicą, przy tym, docieranie zaworów, wymiana uszczelniaczy, wymiana wszystkich szklanek zaworowych. Nic to nie dało :thumbdown: Samochód dalej szarpie i kopci, nie dużo ale jest to widoczne podczas dodawania gazu, w trasie czy na postoju, na jałowym nic. Wymieniłem: filtr paliwa, oleju, powietrza. Wyczyściłem turbo, cały dolot i ic. Nastawnik też wyczyszczony, nic w nim nie było. Wtrysk sterujący odpinałem i nic się nie zmieniło. Nie mam kata. Rozrząd dobrze ustawiony ( na 0 ), kąt wtrysku i dawka też.
Co to może być koledzy??? :mysli: bo już sam tyle myślę i nic. :thumbdown:
