Całkowity brak zasilania - proszę o pomoc
Witam
Pacjent jak w profilu A4 B7 1.8 T, BFB, MULTITRONIC, przebieg 150.000
Opis sytuacji.
Warunki atmosferyczne temp. 18 – 20 stopni, brak opadów.
Jadąc powoli drogą osiedlową nacisnąłem hamulec przed progiem zwalniającym. Zgasły całkowicie zegary i silnik. Odpaliłem bez problemu, po czym zaświeciły się kontrolki ABS i ESP. Po sekundzie zgasły kontrolki i wszystko wróciło do normy.
Auto zaparkowałem na 3 godziny w garażu. Odpaliłem bez problemu. Wyjeżdżam z garażu, przejechałem 20 metrów, zegary zaczynają mrugać, silnik się wyłączył. Resetuję stacyjkę, przekręcam kluczyk, auto nie chce odpalić, tak jakby rozrusznik nie mógł załapać. Kręci ale nie odpala. Cztery próby - bez skutku. Wyciągam kluczyk czekam 2-3 minuty. Odpalił, wjechałem do garażu. Po 1,5 godzinie odpalam auto bez problemu, zgasiłem silnik, podłączamy VAG-a. Błędy:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 0011581
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0907CF576D
1 Fault Found:
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004872
VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
01119 - Gear Recognition Signal
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 26
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x2DC0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF9D
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x5002
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF7E
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69DDB99739E9
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 J
Component: int. Lastmodul ECE 0303
Coding: 00001
Shop #: WSC 06335
VCID: 397D29D709C9
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00011
Shop #: WSC 06335
VCID: 43814B3F7B05
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 C HW: 8E0 920 931 C
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0020
Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0D0476851
Coding: 0006041
Shop #: WSC 79634 146 179072
VCID: 285BFC93E263
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BG
Component: Komfortgerát T85 2431
Coding: 06768
Shop #: WSC 06335
VCID: 77F9EFEF7F5D
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01011
Shop #: WSC 06335
VCID: 285BFC93E263
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Po odczytaniu błędów silnik nie chce odpalić. Przy włożonym kluczyku tablica z zegarami sama się zaświeca i gaśnie, pulsacyjnie. Po przełączeniu na „N” auto odpaliło. Przejechałem 20 metrów znowu zgasło. Całkowity brak prądu. Nic się nie świeci, nic nie działa nawet awaryjne. Tak już zostało. Macie jakiś pomysł ???
Aku ok.
Temat ogarnięty. Padł główny bezpiecznik zasilania na klemie plusowej. Nr części 3B0941828. Koszt w aso audi 50 zł. Koszt w aso VW 30 zł. Ten sam numer części. Pasuje też ze Skody. Temat do zamknięcia. Dzięki i pozdrawiam.
3B0941828 - to nr obudowy bezpiecznika. Sam bezpiecznik nr N10424906 - koszt 10,00 w ASO Audi.
Mam nadzieję, że temat będzie pomocny dla innych użytkowników.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
