1.9 tdi Bkc błędy w ECU silnika
Witam,mam auto z silnikiem BKC napęd 4x4 :decayed: /skoda octavia II/ :decayed:
- wentylatory chłodnicy po załączeniu kluczyka zostają uruchomione obydwa.
VCDS Pokazuje błędy:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 BD HW: 028 101 223 6
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 66C3501A51C7C02E0EF-8033
3 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 41.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 148.8 Nm
Torque: 0.0 Nm
16627 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
P0243 - 000 - Malfunction
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 39.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 1081.2 mbar
Absolute Pres.: 938.4 mbar
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 41.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 32.4°C
Temperature: 27.0°C
18044 - Powertrain Data Bus P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller -
modół airbagów melduje usterke.- musiał bys sie do niego dostac - odpiac kostki i je wymyc jakims kontakt sprajem - skasuj byka i do obserwacji- jesli bład wróci - mozliwe ze modół SRS kojknął.
16627 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) - P0243 - 000 - Malfunction -
Zawór elektromagnetyczny ciśnienia doładowania przerwa/zwarcie do masy - jesli nie masz braków mocy to skasuj bład i za jakis czas sprawdź ponownie- jesli błedy wrócą to trzeba by sprawdzic instalacje - kable od N75 do ECU - na przejście - jesli bedą ok - to zawór fisiuje.
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83) -P2185 - 000 - Signal too High
Czujnik temp. płynu chłodzącego- na wyjściu z chłodnicy: (G83) sygnał za duży - chodzi o włacznik wentylatorów - prawdo podobnie jest uszkodzony w sensie jest zaciety i dlatego wentyle cały czas kotłują.
3 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 41.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 148.8 Nm
Torque: 0.0 Nm
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 39.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 41.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 32.4°C
Temperature: 27.0°C
Ok dzięki za podpowiedź, dzisiaj sprawdzę.
