Chalas i dudnienie w środku
Wiem ze nie za bardzo nazwa tematu jest ale chodzi mi o to ze miesiąc temu zmieniłem cały zawias na Ms i nie słychać juz stoków jako takich ale pozostał duden jakby coś było luźno, amortyzatory Sachs nowe tak samo, Zastanawiam się nad poduszkami ławy albo coś w ten gust, ewentualnie łożyska koła ktoś może pomóc gdzie szukać bo tak na ślepo to mi juz nie idzie :-D
Może gumobloki na sankach? http://img28.olx.pl/images_tablicapl/86701549_1_644x461_sanki-trawers-lawa-passat-b5-audi-a4-stargard-szczecinski.jpg[ /IMG]
Edytowane przez Kejsi
tez mi dudni i jestem w czarnej dupi* z tym problemem;/
A wiec panie i panowie inne było to tak, uszczelka w drzwiach, tylna roleta, zamek w drzwiach lewych, ogólnie drzwi rozebrane każde i każdy luźny element, linkę mocowaniem, na silikon i na sam koniec opony zmienione i cisza
kazda wskazowka jest dobra ale ja te elementy przepatrzylem wiele razy i dalej to nie to glownie dzwiek dochodzi tak jakby z bagaznika ale wszystko z niego wyciagnelem i na dodatek go wygluszylem matami akustycznymi i zero efektu nie bardzo wiem czego sie zlapac
Może faktycznie to koła. Zmienisz na zimówki to porównasz.
Dani270 sprawdź gumobloki na belce, oraz łożyska jak mają luz to smarem je i troszkę ciaśniej skręć, do tego uchwyty od pasów dlanpewnosci czy leżą na kanapie ;-)
wszystko co jest mozliwe z tylu w zawieszeniu zostalo wymienione tulejki na belce amortyzatory i lozyska amortyzatorow a efektow jakby zero;/
Ekrany cieplne, tablica rejestracyjna, rurki od hebla, linka od ręcznego? A co z lozyskami kół, łatwo się je smaruje
wydaje mi sie ze jednym z problemow jest oparcie tylnej kanapy ktore ma luz w dolnym jej mocowaniu, a innym problemem tez podejrzewam ze sa wyrobione poduszki na przednich amorach.
a z innej beczki czy musza byc luzy na gumach stabilizatora i na lacznikach stabilizatora zeby stukaly ale tylko na agresywnych nierownosciach itp. gumy ani tulejki na lacznikach nie sa spekane
  • 2 lata później...
Rozwiązałeś ten problem, bo również szukam, wymnieniłem amory całą belkę na inną plus nowe tuleje, łożyska.
Edytowane przez gumacz100
