mariomex Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 Witam serdecznie w związku że cały czas poduje swoja srebną strzałe prosze o pomoc aktualnie wczoraj montowałem czarne skóry kubełki do mojej a4 b6 Avant , piekny efekt lecz co z tego ... prosze chociaz mi podpowiedziec w 2 pierwszych kwestiachh - niby pierdoły a wczoraj zarwałem pol dnia i nocyyyy ... Problem numer 1 . Kupiłem panel klimatyzacji z podgrzewanymi fotelami i co sie okazało ? jest za duży tzn za dług a i na wysokosc ok ( koleś na allegro wprowadzil mnie w błąd powiedział że nie ma znaczenia czy ma sie nawigacje czy nie .... ( co radzicie czy wgóle mozna gdzieś kupic taki panel jak sie ma RNS-e seryjnie ? ) Problem numer 2 . Co do skórzanych podgrzewanych foteli myslałem że mam pociagniete wiązki pod starymi fotelami ( wczesniej nie miałem grzanych ale mówią że w Audi to wiekszosc nawet jeśli czegoś nie ma to wiązki są i co i lipa , prosze mi podopowiedziec cz wystarczy ze kupie wiązki puszcze je pod tunelem do sterownika klimatyzacji i bedzie hulało czy cos jeszcze ... Problem numer 3 Montowałem wczoraj również boczki pod 4 el szyby narazie z tyłu nic nie ejst podłaczone bo za duzo tego wszystkiego ale od tych wszystkich operacji ( od aku , wymiana boczków itp - moze byc tak że moduł komfortu swiruje od tych zmian na 4 el szyby i bedzie trzeba modul wymienic zeby pilot działał ? ) ehhh 4 problem to el szyby tył co potrzebne oprócz silniczków ale w tej chwili to moze poczekac nie jejst priorytet . Prosze chociaz mi podpowiedziec w 2 pierwszych kwestiachh - niby pierdoły a wczoraj zarwałem pol dnia i nocyyyy ... dla niejjjjj http://www.directupload.net/file/d/3744/rdduqvgc_jpg.htm
wrclaguna Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 A szukałes cos na FORUM ? na twoje pytania na pewno znajdziesz odpowiedz np. w DZIALE WARSZTAT
mariomex Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 zanim napisałem szukałem i nie otrzymałem wystarczającej odpowiedziii
wrclaguna Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/?p=1296992#entry1296992http://a4-klub.pl/index.php?/topic/54398-all-b6b7-montaz-podgrzewanych-foteli-w-b6b7/?p=789054#entry789054http://a4-klub.pl/index.php?/topic/105958-all-b7-montaz-licht-pakietu-i-elektrycznych-podnosnikow-w-tylnych-drzwiach/?p=1608922#entry1608922http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z/?p=95996#entry95996
