scroll4476 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 witam .. mam tez problem taki z audi a4 b5 2.5 tdi v6 od kupiłem zawsze to wspomaganie wyło i miało luzy . wiec tak kupiłem magiel załozyłem luzów nic kupiłem jedna pompe uzywke było ok az pompa staneła wiec kupiłem druga ale było słychac steki wumieniłem waz cisnieniowy ustało ale pompa zdechła . wiec z tydzien temu kupiem trzecia nie wyje pracuje cudownie ale jest jedno ale ... jak zapale audi przez chwile nie mam wspomagana ale w lewa strone a w prawo jest (obojetnie od pozycji kół ) i pod czas jazdy w jak skrecam w lewno jest takie szarpniecie i po chili łapie wspomaganie i jest słychac stukniecie a w prawo jest super . chyba ze olej sie rozgrzeje to ustaje . mam zielony olej z 4 razy wymieniany i zaworek na wezu dobry tez jest ... jakie macie pomysły co to moze byc?
RadkoLDZ Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Witam. Od niedawna miewam podobny problem, z tym że u mnie jest słabsze wspomaganie w obydwie strony, jak się rozgrzeje problem ustaje. Sprawdzałem poziom płynu do wspomagania, okazało się, że trochę brakowało (ok 200ml), dolałem, ale nic to nie dało. Jakieś pomysły?
