Audi A4 B7 1.9 TDI Sedan S-Line 2007r/ RECARO /FOTOCHROM+KOMPAS/18CALI RS6+EIBACH-30/Program 145KM/340 NM
Doszedłeś w czym jest problem ?
Mateusz sprzedajesz auto ?
Ej, świetne te b7. Gratuluję zamiłowania. ;)
nie nie sprzedaje :) tak doszedłem gdzie jest problem w przetwornicy , dwie nowe kupione na allegroo nie działają :facepalm:
Kupowałeś u tego gościa co ja ?
dokładnie tak , i mimo wszystko nie działa , kupiłem dzisjaj używke i śmiga jak talala
U mnie te przetwornice działają i oby się nie skończyły tak jak u Ciebie . Co do zmiany kiery to wszystko będzie Ci działać tylko przed wymianą odłącz klemę akumulatora .
no u mnie niestety nie działały , kupiłem inne i wreszcie ulga :) co do kiery to może w przyszłym roku taką sobie sprawie :) teraz w planie Alusy 19 ,bo wiosna tuż tuż :naughty::D
Nie jest to konieczne ale nie zaszkodzi. ; ) Grunt żeby kluczyk trzymał z dala od stacyjki. : )
Mateusz, nie doczytałem informacji, Recaro dorwałeś w pl, czy gdzieś na obczyźnie?
W Polsce udało się dostać, od człowieka ,który trzymał je do swojego auta , później zmienił na b8 i te leżały około 6 lat , wiec po małym przebiegu udało się wyrwać :)
Zaczynam pomału rozglądać się za alu na wiosnę :) oczywiście rozmiar 19 :) interesuje mnie model ori z RS4 B7 ET 29, opony jakie będę chciał założyć to 235/35, chciałem się upewnić czy nie będę obcierały?
dokładnie o te koła mi chodzi
Przód będzie wystawać, a taka opona na 9J strasznie zmuli Twoje 1.9
jaką oponę byś polecił ,by 145 Ps dało rade? :) ten wzór felg ma kilka rodzajów ET , zwróciłem uwagę na Rs4 , bo ma fajną wklęsłość :)
Edytowane przez instruktor83
Raczej bedzie przycierac.
Mateusz a nie lepiej 8,5J przy czym wtedy opona 235/35 i nie ma obcierania.
Jak kupisz z innym ET i 8J to wtedy lepiej założyć 225/35 felga nie będzie taka wklęsła ale auto będzie żwawsze i nie będzie przycierać.
Tak właśnie chłopaki zrobie :) szukam tego wzoru z innym ET :)
Najlepiej szukaj ET35 i bedziesz zadowolony.
Wysłane z S7 Edge
Masz już dystanse więc możesz szukać felgi z et 43 - jest tego więcej i lepiej będziesz mógł dystansem wypchać koło na zewnątrz .
byłem dzisjaj oglądać w świetnym stanie z A6 C6 polifta ET48 , i tak się zastanawiam czy podejdą
Ja mam ten wzór właśnie z et43 i jedynie na tył będę dawał ok 1cm dystans.
Szerokość 8.5J + opona 235/35 efekt widać w moim temacie :)
