Lutek90 Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) pytanie do specialistów co mi jest dokładnie potrzebne do takiego zabiegu mógłby mi ktoś wypisać konkretne cześci z nr albo jakieś gotowe zestawy chciałbym już z dyskiem HDD zestaw mieć i czy jest opcja zrobić to samemu czy trzeba ingerować w zmiane kabli itp itd Edytowane 21 Września 2014 przez Lutek90 1
daniell-gda Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 przyłączę się do tematu , też chciał bym zmienić basic czerwony wyświetlacz na kolor , wydaje mi się że wystarczy wymienić sterownik mmi i ekran
wrclaguna Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Czesci jest sporo m.in te najwazniejsze : - Czytnik MMI - ekran LCD - Tuner radiowy - wzmacniacz - Gateway - wzmacniacze antenowe - stelaz mocowanie pod czytnik - mocowanie pod Tunera oraz wzmaka jak mamy - Ramka wyswietlacza - mikrofony - Wiązka swiatłowodowa - wizka ekranu w oplocie - instalacja pod wzmacniacze antenowe - instalacja pod nagłosnienie - instalacja pod MMI - instalacja pod Tunera lub opcjonalnie wzmacniacz - instalacja pod mikrofony - sciagniecie CP ochrona komponentu - parametryzacja jednostek ( 5F oraz 19 Gateway ) - kodowanie wszystkiego
daniell-gda Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Czesci jest sporo m.in te najwazniejsze : - Czytnik MMI - ekran LCD - Tuner radiowy - wzmacniacz - Gateway - wzmacniacze antenowe - stelaz mocowanie pod czytnik - mocowanie pod Tunera oraz wzmaka jak mamy - Ramka wyswietlacza - mikrofony - Wiązka swiatłowodowa - wizka ekranu w oplocie - instalacja pod wzmacniacze antenowe - instalacja pod nagłosnienie - instalacja pod MMI - instalacja pod Tunera lub opcjonalnie wzmacniacz - instalacja pod mikrofony - sciagniecie CP ochrona komponentu - parametryzacja jednostek ( 5F oraz 19 Gateway ) - kodowanie wszystkiego to wszystko do wymiany szkoda zachodu trzeba się przyzwyczajać do czerwonego ekranu
