kuubeek 0 Posted September 18, 2014 Share Posted September 18, 2014 Witam. czy może ktoś mi pomóc w rozszyfrowaniu niebieskiej 8 pinowej kostki która dochodzi do głośnika tylnego (tego że wzmacniaczem) w sedanie. Byłbym bardzo wdzięczny. szukam i szukam i na razie bez powodzenia. pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
deamone 2 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 (edited) O to chodzi ? Masz szczęście bo przerabiałem temat przy okazji przerabiania concerta I na bluetooth Edited September 19, 2014 by deamone Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuubeek 0 Posted September 19, 2014 Author Share Posted September 19, 2014 (edited) dziekuje bardzo kolego.wlasnie o to mi chodzilo.pozdrawiam a powiedz mi jeszcze jak mozesz o co chodzi z tym mute??czy to jest sterowanie wzmacniaczem czyli załaczanie po wlaczeniu radia?? Edited September 19, 2014 by kuubeek Link to comment Share on other sites More sharing options...
deamone 2 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 (edited) Tak Na sygnał mute podawane jest 12v w momencie włączenia radia. Mozesz tez dać mute bezposrednio do zasilania, ale wtedy wzmak ciagle działa Edited September 19, 2014 by deamone Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuubeek 0 Posted September 19, 2014 Author Share Posted September 19, 2014 Spoko.własnie o to mi chodziło.Dziękuję Ci jescze raz.Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
arti1194 0 Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 (edited) O to chodzi ? Masz szczęście bo przerabiałem temat przy okazji przerabiania concerta I na bluetooth Siema, jestem słaby w elektronice i chciałbym abyś mi przetłumaczył na j. polski co tutaj jest napisane tak łopatologicznie Ja rozumiem to tak. Poprawcie mnie bo to tylko moje domysły Zasilanie +12V -- kabel czerwony przy kostce iso (tej od radia) +12V Masa (-) -- mam poprowadzić ją od masy, którą mam przy kostce iso (czarny przewód) Mute -- to kabel czerwony przy kostce iso (+12V) Sygnał (+) lewy/prawy -- czyli od kostki iso kabel sygnałowy + od prawego tylnego głośnika Masa (-) sygnałów -- czyli od kostki iso kabel sygnałowy - zmostkowane od lewego i prawego głośnika Sygnał (+) lewy/prawy -- czyli od kostki iso kabel sygnałowy + od lewego tylnego głośnika Wyjście (+) na głośnik -- nic mi do głowy nie przychodzi Wyjście (-) na głośnik -- też nic nie mogę wymyślić Moje radio to Pioneer MVH-X360BT. Edited November 7, 2014 by arti1194 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tom A4 47 Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 proście się już nie da Link to comment Share on other sites More sharing options...
arti1194 0 Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 proście się już nie da No ja tego nie rozumiem, byłoby miło jeśli uzupełnilibyście tą tabelkę, którą ja napisałem pod zdjęciem. Dziękuję Jak tak mówisz to może mógłbyś uzupełnić tą moją rozpiskę? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tom A4 47 Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 na zdjęciu masz wszystko opisane więc co tu opisywać Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuubeek 0 Posted November 13, 2014 Author Share Posted November 13, 2014 prawie dobrze ale jeszcze troche zmienic trzeba. i tak: Mute - nie wiem jaki kolor kabla ale odpowiada za sterowanie wzmacniaczem z tylu (wlaczajac radio włącza sie wzmacniacz) syganl lewy/ prawy to jest przewod sygnalowy od radia do wzmacniacza (lewy/prawy) masa sygnałow to jest masa kabla sygnalowego sygnal lewy prawy to samo co wyzej wyjscie + na glosnik - jest to wyjscie + na glosnik tylny prawy wyjscie - na glosnik - jswt to wyjscie - na glosnik tylny prawy glosnik lewy jest zintegrowany z wzmacniaczem dlatego nie ma na niego wyjscia z radia musisz pociagnac kabel sygnalowy dzwieku wraz z masa oraz zasilanie z masa i sterowaniem wzmacniacza. mam nadzieje ze troche ci rozjasnilem. jak bedziesz mail jakies jeszcze pytania pisz. pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
arti1194 0 Posted November 15, 2014 Share Posted November 15, 2014 (edited) Dzięki wielkie, Postanowiłem dołączyć trochę zdj bo dalej nie wiem jak mam to podłączyć z tego co czytałem będę potrzebować jakiś adapter aby tylne głośniki działały. Sam nie wiem jak to w moim aucie jest porobione dlatego chciałbym abyście mi pomogli z dobraniem adapteru i powiedzieli który kabelek jest do którego Jak już zauważyliście nie jestem wtajemniczony w elektronikę dlatego wolałbym abyście to jak najprościej to wytłumaczyli ==========> Zdjęcia <============ Edited November 15, 2014 by arti1194 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tom A4 47 Posted November 15, 2014 Share Posted November 15, 2014 Proponuje podjechać do kogoś kto ci to podepnie w 10 minut i po sprawie spalisz auto albo radio i później napiszesz tak mi na forum napisali . Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuubeek 0 Posted November 15, 2014 Author Share Posted November 15, 2014 jesli masz cala instalacje oryginalna to potrzebujesz przejsciowki do podpiecia nieoryginalnego radia (tak jak pisales) jak ten adapter podepniesz to wszystko powinno smigac potrzebujesz cos takiego http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a6-iso-adapter-glosniki-tyl-i4711142562.html tylko ten jest po 98 r wiec musisz zapytac czy bedzie pasowal do ciebie pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
arti1194 0 Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 (edited) Dzięki za wszystkie odp. ale muszę się jednak zastanowić czy robić z tym sam czy podjechać do elektryka. Edited November 16, 2014 by arti1194 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
