Czujnik zbicia tylnej szyby
Witam mam blad czujniki zbicia tylnej szyby pisze obwód przerwany blad stały dodam ze miałem przyciemnianie szyby ale niejestem pewien czy blad był wcześniej..wie ktos gdzie ten czujnik sie znajduje jak mozna to sprawdzic...??
No wlasnie. Mam identyczny problem. czy ktos z doswiadczonych forumowiczow sie wypowie..? moze jakis schemat podrzuci... bylo by milo. :thumbup1:
W ELSIE brak info o dokładnym polozeniu ale po schemacie trzeba szukac kabelka biało/popielaty
Pasuje sciagnac tapicerke tylnej pokrywy .
Witam
Mam Exeo ale jest to to samo co B7 i mam błąd w VCDS
01403 czujnik zbicia tylnej szyby
36-00 przerwa w obwodzie.
Co mogło się nagle stać ? Wersja kombi. Czy nie jest to czasem ogrzewanie tylnej szyby w sensie te nitki ?
Do tego czujnika tylko jeden kabele ma dochodzić ? Biało/popielaty ? A jak sprawdzić taki czujnik ?
EXEO to raczej inne kolory beda kabli
Czesto gesto jest tak jak sie przyciemnia szyby i ktos przetnie okablowanie nozyczkiem wraz z folia :hi:
Tylko ja skanowalem auto 30.08.2017 i bledow nie bylo a dzis mam blad. A nic w klapie nie bylo robione w tym czasie...
to trzeba sprawdzic okablowanie przy szybie, moze cos zasniadziało
Oki chyba ze na polaczeniu klapa nadwozie cos sie zrobilo.
Do szyby dochodza mi z obu stron tylko kable do ogrzewania i dochodzi jeden cienki kabelek z ekranem przykreconym do masy. Czyli ekran jest do masy a zyla wewnetrzna do szyby. Tutaj polaczenie jest. I na szybie od tego kabelka jest nitka/sciezka tak tylko fo polowy szerokosci szyby. Pytanie jak tu jest wszystko ok gdzie to dalej idzie gdzie sa jakies polaczenia aby sprawdzac to.
Moze ktos na schematach sprawdzic. Kabelek jest kokoru czarnego u mnie. Seat exeo 3R5 2010r.
Pewnie polaczenia beda tam gdzie w A4 bo to sa klony i prawie cala instalacja jest taka sama. Prosze o pomoc.
Sprawdzisz wrclaguna w jakism programie jak idzie instalacja do tego czujnika i gdzie sa laczenia jakies ?
Jak masz mile widziany schemat.
Dzieki
Czy to jest czujnik z tematu? Wtyczka na dwa kable i trochę drutu?
Czy można to wykodować?
