olej silnikowy - Czy szkodzi gumom .
Wymieniałem olej i zauważyłem że spód silnika jest mokry ( obstawiam uszczelkę miski ) . Zajmę się tym dopiero przy następnej wymianie i zastanawiam się czy to że np. na te gumowe węże od klimy pokapie olej silnikowy to coś im szkodzi ?
Edytowane przez szymek20
Tak jeśli gumowe to na pewno nie jest obojętny. Mi np. załatwił tak poduchy pod silnikiem :decayed:
Wężykom odmy olej nie szkodzi. Przecież od środka mają styczność z olejem. Innym gumom szkodzi dlatego postaraj się o likwidację wycieku.
Nie koniecznie uszczelka miski jest winna, zwróć uwagę na rurkę odpowietrzającą blok silnika jest schowana za filtrem paliwa i w ogóle jej prawie nie widać tak samo wycieku. Rurka jest plastikowa i z czasem najzwyczajniej pęka ze starości. Mi przez tę rurkę również wywaliło sporo oleju i cały dół silnika był mokry ale wiedziałem już co jest gdyż wcześniej u ojca w silniku AVG gdzie miska jest aluminiowa była podobna historia. Po odkręceniu okazało sie, że jest pęknięta w trzech miejscach co nie zobaczysz przed jej odkręceniem.
A czy ten wąż od klimy nie jest czasem odporny na olej ? W końcu jest to solidny wąż odporny na duże ciśnienie
Mi również wyciek oleju na poduszke silnika ją załatwił po pewnym czasie
