mokry_mtb Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Witam czy ktoś z was wie jak rozłożyć manetkę od Fis-a przyciski działają raz na 1000 kliknięć podejrzewam że wystarczy wyczyścić styki tak jak to było też z światłami drogowymi.
Arkadiush Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Witam czy ktoś z was wie jak rozłożyć manetkę od Fis-a przyciski działają raz na 1000 kliknięć podejrzewam że wystarczy wyczyścić styki tak jak to było też z światłami drogowymi. kolego musisz kierownice itp zdjąć i odpiąć i wyczyścić
mokry_mtb Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 Dziękuje za szybką odpowiedz ale w jaki sposób ją rozebrać? wszystkie przyciski działają prawidłowo prócz tych dwóch od funkcji fis.
Arkadiush Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 kolego masz za kierownicą dwie śruby odkręcasz je wyciągasz poduchę odpinasz ( przy tym pamiętaj odłącz aku) i dalej masz duży klin i obudowę zdejmujesz
mokry_mtb Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Ale jest możliwość dobrania się w tedy do tych styków? Manetka się jakość rozkłada na dwie części? Może masz jakieś zdjęcie jak ją otworzyć? Udało się naprawić manetkę gumki od przycisków były przyklejone trochę kontakt spreja powinien to zabezpieczyć na dłuższy czas. Edytowane 24 Września 2014 przez mokry_mtb
