bład 00003
witam :)
Dzis podczas podlaczenia Vcds-a pojawil sie blad wychodzi na to ze podczas podpiecia pod kompa auta sadzac po godzinie i dacie zapisu
00003 - control module
005 - No or Incorrect Basic Settings/Adaptation
Bład pojawił sie w sterowniku 17 INSTRUMENTS
Dawno nie podłaczałem kompa pod auto ale tez nie przeprowadzałem żadnych adaptacji bo wnioskuje że coś jest zle ustawione nie zgodnie z wyposazeniem auta, błedu nie moge skasować
Jedyne co to ostatnio wymienione było zawieszenie całe na - 40 mm
prosze jakies wskazówki :)
00003 - Control Module 00003 - Control Module: Defective Possible Causes
  • Control Module faulty
  • Control Module Software Issue
Possible Solutions
  • Check Control Module
    • Check for Control Module Software Update
  • Replace Control Module
Special Notes
  • When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details.
    • Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems.
  • When found in Audi A8/S8 (4E): Audi A8 (4E) Brake Electronics, this Fault Code may have been stored after performing an Output Test in the Brake Electronics Control Module w/o following the proper Instructions. To clear this Fault Code, please perform/repeat the following Steps 3 (THREE) times:
    • Switch the Ignition OFF for 5 Seconds, then Switch it ON again.
    • Clear Fault Codes in Brake Electronics Control Module.
00003 - Control Module: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Causes
  • Basic Setting(s) not performed
Possible Solutions
  • Perform Basic Setting(s)
Special Notes Edytowane przez Gibons
kiedys kasowałem taki bład w liczniku jest on spowodowany złym ustawieniem Inspekcji serwisowej
----> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/172553-kasowanie-inspekcji-olejowej-oraz-serwisowej/page-3?p=3925032#entry3925032
Grzesiu i Damian dzieki mam zle ustawiona inspekcje faktycznie ale ja inspekcje kasowalem z 4 miesiace temu i teraz dopiero blad, widocznie zapisuje sie przy pierwszym kontakcie auto - komputer :))) skasuje inspekcje teraz dobrze zobaczymy czy pomoze
no nic prawidlowe skasowanie inspekcji nie pomoglo a w kanalach nic nie robilem nigdy moze ktos ma jakis pomysl z czego ten błąd ???
  • 3 miesiące temu...
Mam u siebie ten sam błąd i do dziś nie wiem jak go wywalić :facepalm:
  • 4 tygodnie później...
Witam ja mam chyba taki sam blad mianowicie on jest taki 3(0x0003):65 Sterownik Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp OFF i nie mozna go skasowac bylem u mechanika i powiedzial ze trzeba zrobic adaptacje tylko jaka, moze ktos wie jak to zrobic.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, ja mam taki sam błąd ale w Control Head
po kasacji zaraz wskakuje od nowa
może być on skutkiem źle skasowanej inspekcji serwisowej? czy wtedy by był w 17 INSTRUMENTS ?
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 P HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 331FX087525867
Coding: 0001001
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 468948C131BCCC9
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
1 Fault Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 233835 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.03
Time: 15:13:54
problem rozwiązany
Channel 012: Telephone Type
zmieniłem na 2
Edytowane przez bartasg1
Wracając do tematu błąd zniknął u mnie po remoncie silnika w ASO (stage2) co zrobili nie mam pojęcia :facepalm:
  • 6 lat później...
hej, odgrzewam kotleta :decayed: pojawił się u mnie ten błąd w systemie nagłaśniającym - czy to też wina inspekcji?
