slaweq Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) Czy ktos się orientuje jaki powinien być maksymalny pobór prądu przy rozruchu? Silnik 2.5 tdi. Zmieniałem dzis akumulator i koleś zmierzył na nowym pobór prądu przy rozruchu. Wyszło 450 i 500 i stwierdził, że to zdecydowanie za dużo i trzeba regenerować rozrusznik. Oczywiście polecił zaprzyjaźniony zakład. Czy te wartości są faktycznie za duże? Edytowane 27 Września 2014 przez slaweq
jacek70 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 Na pewno nie większy niż jest podany na aku. A czy rozrusznik ciężko chodzi(blokuje się)? Jeśli nie to z regeneracją bym się wstrzymał.
slaweq Opublikowano 28 Września 2014 Autor Opublikowano 28 Września 2014 Rozrusznik chodzi normalnie, nic się nie blokuje. Z tą regeneracją to pewnie się wstrzymam.
Viwaldi Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 U mnie też coś jest podobnego (co prawda nie mierzyłem prądu pobierania) bo przy rozruchu silnika wszystko inne - radio, ledy przygasa na moment. Rozrusznik myślę że jest w porządku.
maciucha512 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Czy ktos się orientuje jaki powinien być maksymalny pobór prądu przy rozruchu? Silnik 2.5 tdi. Zmieniałem dzis akumulator i koleś zmierzył na nowym pobór prądu przy rozruchu. Wyszło 450 i 500 i stwierdził, że to zdecydowanie za dużo i trzeba regenerować rozrusznik. Oczywiście polecił zaprzyjaźniony zakład. Czy te wartości są faktycznie za duże? Podane wartości są w normie, ale warto pamiętać, że taki prąd pobierany jest tylko na samym początku rozruchu, później spada.
