prezes4reral Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Witam, poniewaz od kilku tygodni tak jak wiekszosc osob z forum mam problem ze swoim klimatronikiem,grzeje od max do 18st. na LOW leci chlodne powietrze bez klimy i zimne z klima .... postanowilem zczytac Vagiem bledy i zrobic nastawy podstawowe. Zczytujac napotkalem 1 raz gdzie wczesniej juz zczytywalem bledy klimy ale nie robilem nast.podst.na taki blad: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 820 043 L Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1116 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent usunalem blad, zczytalem jeszcze raz bledy bylo czysto, zrobilem basic settings grupa 01, potem znowu zczytalem bledy - nie pojawilo sie nic , nastepnie zrobilem nast.podst.zapisalem wszystko "SAVE". Nie mialem narazie potrzeby nigdzie jechac wiec nie wiem czy to cos dalo, Czy ktos moze spotkal sie wczesniej z takim problemem? dzis po przejchaniu dluzszego odcina ( na dworzu +22stopnie ) zauwazylem ze klima chodzila dobrze, przy 18st.na wyswietlaczu dmuchalo chlodna , a nie jak wczesniej gorace powietrze, moze ktorys czujnik jest popsuty? Witam, poniewaz od kilku tygodni tak jak wiekszosc osob z forum mam problem ze swoim klimatronikiem,grzeje od max do 18st. na LOW leci chlodne powietrze bez klimy i zimne z klima ....postanowilem zczytac Vagiem bledy i zrobic nastawy podstawowe.Zczytujac napotkalem 1 raz gdzie wczesniej juz zczytywalem bledy klimy ale nie robilem nast.podst.na taki blad:VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 8E0 820 043 L Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1116 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 633511 Fault Found:00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittentusunalem blad, zczytalem jeszcze raz bledy bylo czysto, zrobilem basic settings grupa 01, potem znowu zczytalem bledy - nie pojawilo sie nic , nastepnie zrobilem nast.podst.zapisalem wszystko "SAVE".Nie mialem narazie potrzeby nigdzie jechac wiec nie wiem czy to cos dalo,Czy ktos moze spotkal sie wczesniej z takim problemem?dzis po przejechaniu dluzszego odcinka ( na dworzu +22stopnie ) zauwazylem ze klima chodzila dobrze, przy 18st.na wyswietlaczu dmuchalo chlodnym , a nie jak wczesniej goract powietrzem, moze ktorys czujnik jest popsuty?
Horas91 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 (edytowane) Kolego, sam jestem ciekaw o co chodzi z tym błędem.U mnie pojawia się też co jakiś czas(po wymianie klimatronika) - raz na 24 stopnie w aucie jest zimno a raz gorąco... ;///Edit:Pobawiłem się chwilę w detektywa...Wg google błąd 00710 wywodzi się od błędu 00727:Więcej można przeczytać tutaj: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00727.htmlWg tłumacza google to 00710 błąd potencjometru a 00727 to błąd silniczka(klapy- zwał jak zwał)Przy czym u mnie nie grzeje/chłodzi w ogóle przedniej szyby(skrapla mi się na niej woda....) Edytowane 23 Października 2014 przez Horas91
POWER-KRIS Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 00710 Silnik nastawczy klapy rozmrażania (V107). Zablokowany lub bez napięcia. Usterka w obwodzie elektrycznym. Dolna wartość skrajna przekroczona.
