demontarz dekorów
witam
ma ktoś pomysł jak ściągnąć boczne listwy tzw dekory plus z deski żeby nic nie połamać ?
wie ktoś gdzie potem te metalowe spineczki dokupić ?
Sciagalem parę razy i zakładalem na tych samych spinkach. Żadnego problemu nie było
jest gdzies na forum watek z demontażu dekorow.
spinki kupisz w aso.
ok, dzięki
bo szukałem i nie znalazłem tego tematu
takie spinki kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym
Co do tych metalowych spinek, nie ma sensu kupować nowych, uważaj tylko żebyś nie ułamał plastikowych bolców przy dekorach i żebyś tych blaszek nie pogubił. Przy zdejmowaniu możesz je lekko podgiąć żeby zeszły, potem możesz je wyprostować i założyć spowrotem, będą trzymać bez problemu.
Co do zdejmowania dekorów wygląda to tak:
Przy drzwiach musisz zdjąć każdy boczek, pod spodem masz takie piankowe wygłuszenie, musisz je odkleić tak żeby dostać się do spinek i wtedy dekor zejdzie.
Z deską jest większy problem. Musisz zdjąć schowek po lewej stronie żeby dostać się do najkrótszej listwy. Potem jeszcze schowek pasażera i cały tunel żeby zdjąć najdłuższą listwę. Niektórzy robią tak że zdejmują blaszki za schowkiem pasażera a resztę rwą na chama ale to już jak uważasz. Ja u siebie rozebrałem cały tunel, tylko że ja rozebrałem praktycznie wszystko bo jeszcze wpadł ręczny w skórze, kratki z lifta i kiera z S4 lift.
Edytowane przez Fenrir
