Podświetlenie deski po przekręceniu zapłonu - Coding w 17 instruments
darooo
Witam,
Mógłby ktoś podać kodowanie albo podesłać poprawne z Coding w 17 instruments?
Przypadkowo zmieniłem kodowanie a nie zapisałem jakie było wcześniej i teraz zapala mi się podświetlenie deski po przekręceniu stacyjki a powinno to nastąpić po przekręceniu światła postojowego.
Chyba, że steruje tym coś innego, robiłem pełnego fisa i zamiast zrobić w 16 recode zrobiłem w 17 coding...
I tak myślę, że jak poprawnie zrobiłem fisa to znaczy, że mam nagrzebane w coding w 17 instruments.
Wiem głupota nie spisać ale nigdzie się teraz nie mogę doczytać co tam poprawnego poskładać. Auto jak z profilu.
Edytowane przez darooo
a nie masz zapisamych poprzednich skanów? tam na 100% będziesz miał kodowania wszystkich sterowników?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00033
Shop #: WSC 00000
Instrument 17, następne adaptacje kanał 19
Adaption channel 19:
I Radio clock
XXXX0: Radio clock inactive
XXXX1: Radio clock active
XXXX2: Radio clock not active and sports seats active (only RS4) (with PR no. Q4P)
XXXX3: Radio clock active and sports seats active (only RS4) (with Pr no. U2A and Q4P)
ILap timer-function in Driver Information System(only RS4):
Coding value XXX0X = Lap timer readout not active (only RS4)
Coding value XXX1X = Lap timer readout active (only RS4)
I Driver information system
XX0XX: DIS 1
XX1XX: Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function)
XX2XX: DIS with menu guidance
XX3XX: DIS with menu guidance and units switching
I Onboard computer
X0XXX: Only level 2 (long-time memory)
X1XXX: Levels 1 and 2
I Illumination options <---------- Tu masz zmienione
0XXXX: Illumination (pointer and scale) only active with lights on
1XXXX: Pointer illumination on active with ignition on, scale (1st dimming characteristic) and pointer illumination active with lights on
2XXXX: Scale illumination (1st dimming characteristic) active with ignition on, scale and pointer illumination active with lights on
3XXXX: Scale (with 2nd dimming characteristic) and pointer illumination active with ignition on or lights on
żródło: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10953.html
Edytowane przez done
