Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w Audi A4 B8
Czyli pozostaje mi znaleźć kogoś z forum kto podłączył by licznik u siebie w Audi i wyłączył mi te ostrzeganie. Tylko pytanie czy jak ktoś podłączy ten licznik u siebie to czy bez zdjęcia CP da radę z poziomu MMI to zmienić czy też będzie nieaktywny?
A w opcji CAR nic nie zmieniałes ? to nawet w CONCERCIE jest . sa tam te opcje ( ustawienie predkosci 1 ,2 )
W Concercie jest tak że wchodzi się w CAR i wybiera Kombiinstrument (licznik) i tam się ustawia te prędkości 1 i 2. Ale właśnie piszę o tym problemie, że po montażu tego licznika poliftowego w Menu CAR opcja Kombiinstrument się nie podświetla i nie można w nią wejść. NA poprzedniej stronie podałem błąd jaki wyświetla w Radiu [56].
Nie wiem ale moze trzeba podnieśc softa w RADIO 56 w ASO bo tego bład dotyczy
jakie SW ?
H07 SW:0350
Masz może dostęp do VASa żeby sprawdzić jaki software jest najmłodszy?
Dokładne info o Radiu:
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6K1558951
Coding: 0502008001020100015B070000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Czekam jeszcze na odpowiedź naszego forumowicza artua2, który też montował u siebie licznik polift na informację czy u niego też podobny problem występuje.
Edytowane przez tommy-cichy
H07 SW:0350
Component: Display
ja montowalem i mam to samo
Informacja dla osób montujących licznik poliftowy do przedlifta:
1. Licznik z polifta zamontowany pod radia: Chorus, Concert, Symphony do przedlifta nie komunikuje się z radiem i nie będą wyświetlane ustawienia licznika na MMI.
2. Licznik z polifta można montować do przedlifta i będzie w pełni funkcjonował i można sterować na MMI jeśli auto posiada MMI 3G Low albo High nie ma to znaczenia. Nie wiem jak jest z 2G (prawdopodobnie też będzie funkcjonował).
W moim przypadku, żeby wyłączyć ostrzeganie o prędkości numer 2 podłączyłem licznik do innej A4 z systemem 3G LOW i wyłączyłem te ostrzeżenie po czym znowu do mojej A4 i ostrzeżenie już się nie włącza.
Grzsiek może dodaj tą informację do pierwszego posta pod spisem liczników.
  • 2 miesiące temu...
Przerabiał ktos moze licznik z A4 POLIFT 2015 : autko 2010 ( kolega posiada ramke z A5 oraz oslone pod ekran )
Stelaz do wymiany ?
Stelaz do wymiany ?
mam u siebie zalozony z A5 2014 na auto 2011
procz ramek z przodu nic nie zmienialem
a A4 POLIFT ?
a A4 POLIFT ?
to samo bedzie pasowac
roznica jest tylko w tarczach i obudowie pomiedzy licznikami z ACC a bez
Witam, ja przymierzam się do wymiany zegarów na poliftowe, mam już taki zegar 8K0 920 931 J i zastanawiam się czy w tych poliftowych jest dokładnie j.polski i nie chodzi o to jak kilka stron wcześniej jakiś kolega pokazywał zdjęcia ze jest napisane telefon bo po spolszczeniu MMI 2g mam to oryginalnych, ale czy po włączeniu stacyjki będzie komunikat o wciśnięciu hamulca w polskim, i w przypadku informacji np. spalonej żarówki będzie opis która itp.?Ktoś tu jeszcze napisał że jest info o tem. oleju?
Jeszcze mam jedno pytanie, czy przednia obudowa pasował by z przedliftowej na poliftowa czy trzeba zmieniać też kosz i przednia ramkę?
PL raczej nie bedziesz miał przy 2G
Bedzie miał PL przy 2G i innych ( ja mam nawet przy concercie PL)
i wszystkie info beda po polsku ze uruchamia silnik ze trzeba wcisnac pedal itd...
Miałem teraz A4 POLIFT z CONCERTEM i tam PL nie ma, jak to wytłumaczyć ?
Mysle ze to kwestia kodowania i ustawien
bo nawet chyba poliftowy concert nie ma menu po polsku
a MMI 3G+ juz ma wiec da sie to ustawic
zeby nie było że bujam
concert przedliftowy bez polskiego
licznik polift z PL i nawet znakami polskimi
Edytowane przez mieto3
I super dzięki za info, bo w tej chwili mam na fis w moim po polsku info z MMI takie jak telefon czyli kontakty, wybierane itp, wszystko to co jest w MMI,USB radio, a jeśli będzie też info to które występuje tylko na Fis o wciśnięciu hamulca, żarówkach to będzie super. Ja obecnie mam kolor oryginalnie ale ten z przed liftu, chce założyć poliftowy, w Gdańsku jest koleś który ściąga ochronę komputera za 150 zł. Tylko jeszcze pytanie czy będę musiał założyć od poliftowego kosz pod zegary i ramkę czy da się przełożyć przód zegarów z przed do poliftowego?
da sie założyc bez problemu
Dzięki wielkie, i o to chodziło :decayed:
A Dajcie numery liczników :eusathink:
Jak wymieniacie to pojawia sie PL a ORI auto tego nie miało, mozliwe ze chodzi o rynek na jaki był wypuszczony
