rurka zaworu egr, zaslepienie zaworu egr
witam, mam audi a4 b6 avf, chce zaslepic egr, tylko widze ze sa roznej szerokosci te zaslepki, ma moze ktos w garazu rurke zaworu egr o nr 038131521AJ, jesli tak to moglby ktos podac wymiary obu stron tej rurki ? czy sa takie same czy jedna wieksza druga mniejsza, bo nie wiem jakie mam zamowic ; /
Tobie chyba o grubość chodzi? Bo od strony kolektora wydechowego dajesz grubszą żeby jej nie wypaliło a od strony EGR ciensza. Ja dla przykładu mam dwie grube i wywaliłem rurę.
Jak chcesz zostawić rurę to 2 cienkie trzeba.
nie chodzi mi o grubosc tylko szerokosc,
http://allegro.pl/zaslepka-zaworu-egr-vw-audi-skoda-seat-1-9-2-0-2-5-i4667203202.html
http://allegro.pl/zaslepka-zaworu-egr-vw-audi-skoda-seat-oryginal-bb-i4594529700.html
jedna jest szersza od drugiej i teraz nie wiem ktore zamowic ? czy 2 szersze czy 2 wezsze, moze jedna jest od strony kolektora a druga od strony egr? przez to pytam kto ma taka rurke luzem zeby mogl zmierzyc szerokosc i by bylo wszystko jasne
Edytowane przez kisielek123
Moja ma z obu stron to samo awx. Obie mają 7,5cm tylko jedna grubsza, druga ciensza i inne uszczelki.
Edytowane przez POWER-KRIS
tylko jedna ma 3,6 cm a druga 4,6
Ta z mniejszym otworem metalowa na kolektor a druga jakiś karton na EGR.
No ale to grubość. Zaczynasz mnie złować! [emoji12]
Na pewno potrzebna Ci ta 4.6 bo ma dobrą uszczelke na kolektor, czyli przy turbo na dole.
oto mi chodzilo... czy 4,6 czy 3,6, dzieki bardzo ;)
Już kupuje ten bałwan powinien napisać 4,6 mm a napisał cm. [emoji12]
nie, jedna zaslepka ma dlugosc 7,5cm i szeroka na 3,6 cm o grubosci nic nie pisze, druga ma dlugosc 7,5cm i szeroka na 4,6cm widac po zdjeciach ze jedna jest szersza od drugiej i wlasnie nie wiem jaka jest u mnie ta szersza czy wezsza..
Ale na górę potrzebna jeszcze jedna z papierową uszczelka. Zamów 2 4.6 a uszczelke kupisz w aso lub motoryzacyjnym.
A ja idę się w takim razie uczyć czytać. [emoji12]
poprostu nie zrozumielismy sie ;)
038 131 547 A - Uszczelka metalowa. Kolektor wydechowy - rurka.
069 131 547 D - Uszczelka klingierytowa. Zawór EGR - rurka.
U mnie te pasowały. Z aso skody od Superb.
